Peugeot 307 - Voir le sujet - volant moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
volant moteur
kristian
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 16:21    Sujet du message: volant moteur Répondre en citant
bonjour ,
voila , j'ai ecouté dire qu'il y avait deux fournisseurs differents pour les volants moteur des 1L6 hdi 110 cv, soit du valeo, soit du sachs, sur peugeot box, on m'indique la ref :0532Q4,montés depuis ,(je ne trouve pas quoi coresspond ce chiffre),depuis le :10193, bref si qulqun peut m'eclairer
il semblerait que les problemes viennent surtout du montage valeo, bref.
bonne fin de journée.
307sw2012
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de regardé oui il y a bien de référence
0532 Q3
0532 Q4
De toute façon le Q3 a été remplacé donc il faut que tu te reporte a la liste qui s'ouvre quand tu clique sur LE-2007 sa te donnera la réf remplacent
je n'arrive pas a ouvrir la liste Evil or Very Mad
tu pourrai dire par quel réf a telle été remplacé ?
kristian
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , je comprend pas bien la, il faudrait trouver la coresspondançe a la ref q4 mai la y'a que chez peugeot ??
307sw2012
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
non la ref Q3 n'existe plus elle a été remplacer par une autre ref qui se trouve dans la liste LE-2007
a tu service box ?
kristian
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , oui j'ai service box Super content :D
cedric33
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la liste, ils disent qu'ils le remplacent par le Q4.
Kristian le numéro, c'est l'opr, tu peux l'avoir sur l'autocollant de la pression des pneus, ou grâce à ton vin.
Et le Q4 correspond au Sachs http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/sachs-volant-moteur-2294-000-291.html
kristian
MessagePosté le: Mer 24 Juil 13 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir ,
merçi pour tous çes renseignements,donc je serait monté en sachs, si je ne me trompe au lieu des 6 ressorts en etoile , il n'y a que deux ressorts circulaire qui fonts le tour du volant ,je vais creuser unpeu,pour etre sur , quand j'arrete le moteur j'entend un ''clong'', et l'auto a surtout fait de la ville , la pedale est unpeu dure , mais bon les vitesses passent bien , tout marche normalement mais je suis un gros curieux !!! Hiiiiii :)
kristian
MessagePosté le: Mer 24 Juil 13 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre qu'ils le conseille en remplaçement , ça ne veux peut etre pas dire qu'il est monté d'origine ???? non ????
Marco26
MessagePosté le: Jeu 25 Juil 13 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ne pas mettre un simple masse ?
kristian
MessagePosté le: Jeu 25 Juil 13 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
ben simple masse oui, y'a le kit chez oscaro , pas trop chere en plus ,mais pour l'instant tout va bien a part la pedale unpeu dure,je eux juste savoir quelle race est montée actuellement sur mon auto, sachs aparament , le mono masse est monté sur la 90 cv.....
kristian
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 13 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
je poursuit mes recherches ,je ne trouve pas ce no d'opr, sur l'etiquette des pneus il y a bien un no qui se termine par ezr , precedé d'un no a 10 chiffres , et avec le vin comment je peux faire ??
merçi.
kristian
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
bon j'ai fait de nouvelles recherches Hiiiiii :)
donc , depuis l'opr 10193, on monte le volant 0532Q4, de marque sach, plus fiable et plus solide ,moi mon no d'opr est le 10334, donc ç'est bon cette fois je suis sur .
par contre dans le tableua de coresspondance qui devrait m'indiquer la date de fabrication de l'auto y'a rien qui correspond.le no est 1033488-098 bref ç'est pas tres grave
bon dimanche.
kristian
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 14:48    Sujet du message: chez peugeot tous les jours un bruit nouveau!!! Répondre en citant
bonjours,
une petite nouveautée, un nouveau bruit ,je l'entend entre les passages de vitesses,entre toutes ,je pensait a la courroie d'accessoires , mais non,les vitesses passent bien pas d'autre bruits suspects,je l'entend surtout a faible allure sur une route bien lisse en passant les vitesse ou en suivant un vehicule qui ne va pas tres vite , avant de le depasser, si ça parle a quelqun , je pense au vm biensur,mais la ça me gave ç'est la pire voiture que j'ai eut ,je regrette mes renault !!!
bonne journée Sad
kristian
MessagePosté le: Sam 26 Oct 13 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
bon le bruit est de plus en plus present , en montant les vitesse,entre chaque raports ,sinon les vitesses passent bien , niveau de boite ok ,j'a vait une fuite a un injecteur,les 4 completements desserés jamais vu ca ! bref pour le volant on me dit qu'il n'y a pas de kit monomasse ,enfin pas chez oscaro, chez eux c'est volant luk, et ambrayage luk,ce qui parait le
plus fiable a la plaçe du sach,si quelqun a une ref de mono masse,pour ce modele ,ou sinon on me dit que le 90 cv est monté en mono masse , peut etre une ref de ce coté???
merçi.
kristian
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , bon je continue mon post tout seul, j'ai trouvé la ref de mon kit volant rigide , embrayage,il s'agit du kit valeo 835071 conçue pour le 1L6 hdi 110cv
bonne nuit
