Peugeot 307 - Voir le sujet - Probème reglage feu avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Guigui91
MessagePosté le: Dim 06 Juil 08 à 16:40    Sujet du message: Probème reglage feu avant Répondre en citant
Bonjour voila depuis peu je ne peus plus regler mes feu a l'aide de la molette quequ'un serait il quel fusible gere cette commande merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 06 Juil 08 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est soit un fusible, soit moi ca a été autre chose...
Regarde si l'ampoule de cendrier a cramé (allume les veilleuses pour voir)
si elle a cramé, change la et normalement ca devrais etre bon Clin d'oeil ;)
Guigui91
MessagePosté le: Lun 07 Juil 08 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci effectivement elle est cramé je vai la changé et je verrai
BOISSY
MessagePosté le: Dim 13 Juil 08 à 15:15    Sujet du message: ampoule cendrier Répondre en citant
J'ai le meme pb pour le reglage de l'assiette des feux avants Ko.
L'ampoule du cendrier est effectivement Ko mai je n'arrive pas à l'enlever.
J'ai retiré les deux vis de fixation partie métallique mais rien ne vient!!
Est ce que tu peux m'aider?
PB
PB
MessagePosté le: Dim 13 Juil 08 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clipsé au niveau du vide poche (ou chargeur cd) tire vers toi.
guigui c'est bon pour toi ?
Guigui91
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien demonté l'ampoule mais pas moyen d'en trouvé une, j'ai étais chez norauto et feu vers ils n'en ont pas. Pourrais tu me dire ou tu as trouvé la tienne? (svp)
Guigui91
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sa y est j'ai enfin changè mon ampoule de cendrier et tous remarche, merci Le Pec
Charles
MessagePosté le: Dim 21 Déc 08 à 10:41    Sujet du message: nième problème Répondre en citant
Voilà moi j'ai un petit souci mon ampoule de cendrier fonctionnne très bien... Quelqu'un peut me dire si c'est une histoire de fusible et si c'est le cas lequel est ce? Ne me dite pas regarde dans ton livret j'ai regardé et ma question reste sans réponse.
Merci d'avance.
johannesb
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil pour moi, le réglage ne fonctionne pas mais l'empoule est vivante ...
Avez vous une solution ?
Plus tu pédales moins vite et moins t'avances plus vite
b.domi49
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je suis dans le même cas, après avoir changé mon ampoule, elle ne veut pas s'allumer et le réglage des phares est inopérant.
Si ce n'est qu'un fusible, lequel est-ce ?
Une solution ? Une idée ?
Merci.
>>> 307 phase 2 Executive Pack 1.6L 110Ch <<<
damien29
MessagePosté le: Sam 26 Oct 13 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
A tout hasard, vous avez demandé dans un garage , ils connaissent peut être les subtilités.
Sinon je me pose une question , parce que depuis le nombre d'années que je conduis, je n'ai jamais eu besoin de toucher à cette molette, il faut vraiment rouler chargé au cul avec des parpaings dans le coffre pour en avoir le besoin non ?
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
b.domi49
MessagePosté le: Sam 26 Oct 13 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, je ne peux pas passer le contrôle technique à cause des réglages des phares.
J'ai eu le droit à une contre visite.
damien29
MessagePosté le: Sam 26 Oct 13 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ha effectivement, je ne pensais pas que ce soit soumis à contre-visite, 99,9% des gens ne l'utilisent pas même chargés à bloc.
