Peugeot 307 - Voir le sujet - Connaitre le nom de ces pièces? 307 HDI 1.4 70ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
brunimen
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 19:15    Sujet du message: Connaitre le nom de ces pièces? 307 HDI 1.4 70ch Répondre en citant
Je pense avoir trouver cette panne qui m'en fait baver depuis 2 mois,bien que le débimètre était défaillant comme l'indiquer le diagnostique,il y avait autre chose et j' ai démonter la grosse durite qui part de la boite rectangulaire et qui ce branche sur un truc que je ne connais pas dont une autre durite ce branche au turbo c'est un boite rectangulaire avec une grosse durite de chaque coté
Pouvez-vous m'indiquer le nom de ces pièces? qui parte du turbo(pas du coté échappement) et arrive à une pièce ou ce branche le tube qui va a la vanne EGR pour un moteur HDI de 1.4
Puis-je les nettoyer?
Y a-t-il un tuto pour ce problème?
Désoler,pour l'explication et de ne pas avoir pu mettre mes photo qui n'ont pas été accepter
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
sans photos ou schémas!la recherche est perdue d'avance Wink
LouLou 02
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi sa serait soit la pipe d'admission soit le papillon egr
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
brunimen
MessagePosté le: Sam 26 Oct 13 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il appelle ça le radiateur de turbo,qui part du turbo et va ce brancher sur un petit boitier en plastique avec une sortie de tube en inox qui va à la vanne EGR et c'est cette pièce que je voudrais changer ou nettoyer,mais je ne connais pas son nom.
Ma vanne EGR est débrancher peut-elle encore poser des problèmes
brunimen
MessagePosté le: Sam 26 Oct 13 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
A vrai dire un des deux boulons qui lie le turbo au radiateur de turbo était tomber et ça à du encrasser le circuit,je suppose,je vais commencer par la démonter et voir pour la nettoyer...
Merci quand meme loulou
Dommage que je ne puisse pas mettre les photos
MessagePosté le: Sam 26 Oct 13 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
sur le HDI 1.4 70ch il n'y a pas de "radiateur de turbo" sur ce moteur !
brunimen
MessagePosté le: Sam 26 Oct 13 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout Zamaz?
brunimen
MessagePosté le: Sam 26 Oct 13 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est tout je me passerais de tes réponses Zamaz
MessagePosté le: Dim 27 Oct 13 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tient une photo d'un moteur 1.4 hdi (il manque des morceaux)
Vois tu les pièces que tu recherche parce que là c'est un peu difficile à comprendre
brunimen
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je les vois,merci
Tu vois la sortie du turbo(metal clair genre alu si c'est bien le turbo)) avec ces deux boulons m8(clé de 10) et un de chaque coté,qui rejoigne cette boite carré en plastique noir,suivi d'une grosse durite,qui va ce brancher sur ce fameux boitier(genre bakélite),ou ce trouve a 2cm, la pompe ou amorce a gas oil et ces deux petites durites qui passe au dessus.
Je voudrais connaitre le nom de ces pièces,le circuit enfin tout cet ensemble
Si tu pouvais m'aider ce serait cool
MERCI
Sinon j ai enregistrer la photo j'y ai mis les indications et tenter de la mettre,mais...
brunimen
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement j'ai mis la photo retoucher,le pire,c'est que je l ai vu,mais nada
Ya un souci
Bonne soirée
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
brunimen
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'aide beaucoup plus
En débranchant le raccord d'air non rigide(la grosse durite),le moteur faisait du bruit mais tourner beaucoup mieux
Je pense savoir d'ou celà vient
Je vais démonter cette putain de vanne egr et nettoyer ce circuit
Je vous donnerez la suite plus tard,mais peugeot n'ait plus dans mes petits papiers(les vis et boulons qui tombe a volo..)
MERCI
MessagePosté le: Mar 29 Oct 13 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc si je comprends bien tu parles de ce boitier ici :
Pour tes photos, elles sont bien en jpg ?
brunimen
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr
Je te répond Un peu tard mais merci
C'est bien ça,mais je pense que ce doit être lier au turbo
Je vois plus que ça,malgré que ça ne siffle pas ni aucun bruit
Mais en débranchant le raccord d'air qui va à cette pièce que tu indiques elle roule un peu mieux
