Peugeot 307 - Voir le sujet - Chargement maxi d'une 307 SW - REX - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 13:04    Sujet du message: Chargement maxi d'une 307 SW - REX Répondre en citant
bonjour à tous
je voulais savoir combien de poids aviez vous déjà mis dans une SW.
J'ai vu que le poids total en charge est de 2900 kg environ donc, on peut en theorie y mettre 1500 kg.
Je dois éventuellement aller chercher du bois densifié et une palette fait 860kg.
Ca passe ou ca casse ?
La voiture est par terre ? ca frotte dans tous les sens ?
merci de votre retour d'expérience !
Yosch
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut a mon avis sa passe. quand tu vois les caravanes derriere sa fait pareil
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
heu....le "à mon avis ca passe"....comment dire lol
je préfère un retour d'expérience plutôt Hiiiiii :)
Wylf
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu la trouvée ou ton PTAC moi je vien de voir 2016kg Laughing
après je n'ai jamais trop chargée ma voiture meme si c'est une berline mais sa ce sent que t'est bas du cul quand c'est chargée dans le coffre, oublie pas aussi de gonfler tes pneux en conséquence
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui effectivement, j'ai pris la MTRA
La masse totale roulante autorisée !
Après la voiture se casse !
bon PTAC de 2t, je peux mettre 600 kg dans la bagnole quoi...
Wylf
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
ta que squatter une remorque a un pote ou faire plusieur trajet Laughing kiloutou fait la location de remorque a ce que j'ai vue
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
plusieurs trajets, oui c'est la solution. Car le PTAC compte aussi pour une remorque.
Que ce soit dans l'habitable ou dans la remorque, le tout ne doit pas dépasser 2T :/
jv voir un collegue a une volvo 850. le PTAC doit etre plus élevé!
Wylf
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
jvien de trouver sa
C.U = P.T.A.C – P.V
C.U = Charge Utile
P.V = poid a vide
tu calcule sa avec le F.2 qui est le P.T.A.C et le G.1 qui est le P.V sur ta carte grise
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
PTAC : 2000
PV : 1483
donc charge utile 517 kg Hiiiiii :)
maki
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
perso, a 6 pour partir en vacances avec les bagages le cul de la SW descend bien , c'est pas une camionette , c'est un vehicule de loisir... tu va rouler en butée et l'atelage si tu en as un vas faire des sillons avec les dos d'ane...
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
on part aussi à 6 avec la 307 (bon 4 enfants dont 2 nouveaux nés)
c'est bas oui...
Marco26
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui enfin il faut que le poids soit réparti sur tout le véhicule...
deja 150 kg dans le coffre, elle fait la gueule la caisse...j'ai testé avec des dalles en ciment...
danrobert
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tout lourd bagage = > d'attelage
Coupé c'était pas pour couper.
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui les 2 sieges av uniquement !
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 20:30    Sujet du message: Re: Chargement maxi d'une 307 SW - REX Répondre en citant
tyler92 a écrit :
bonjour à tous
T'es un malade Monsieur VERT ...
Heureusement que certains t'ont aiguillé !
Et pour la charge utile, faut pas oublier par exemple sur tes 517kg tu as le réservoir de 60L, le Lave-glace et puis toi, et toutes les conneries qu'il y a partout dans les vide-poches, dans le coffre etc Clin d'oeil ;)
Je te conseille de pas dépasser 250KG "dans le coffre" pour un court rajet en roulant doucement
C'est quoi ta palette ? tu peux le scinder ?
Sinon si c'est chez Leroy Merlin, tu as un camion pour pas cher c'est à l'heure Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'allais pas le faire, je te rassure Super content :D
je pense soit trouver une remorque, soit...faire 2 ou 3 voyages.
Non ce n'est pas Leroy merlin, c'est un vendeur indépendant qui vend du bois densifié.
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
ha ben tu peux charger facilement alors, les buchettes font 3kg je crois.
Tu as donc une berline ?
le mieux pour le chargement alors, tu démonte l'assise (en 3s) tu rabats les dossiers AR, tu mets une bache sur tout le coffre et tu mets le bois entre les 2 essieux, au niveau des portières AR, c'est "100 fois" mieux que le porte-à-faux Clin d'oeil ;)
Tu pourras monter en poids Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai une SW Hiiiiii :)
donc encore mieux Hiiiiii :)
