tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Oct 13 à 13:04 Sujet du message: Chargement maxi d'une 307 SW - REX |
bonjour à tous
je voulais savoir combien de poids aviez vous déjà mis dans une SW.
J'ai vu que le poids total en charge est de 2900 kg environ donc, on peut en theorie y mettre 1500 kg.
Je dois éventuellement aller chercher du bois densifié et une palette fait 860kg.
Ca passe ou ca casse ?
La voiture est par terre ? ca frotte dans tous les sens ?
merci de votre retour d'expérience !
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Oct 13 à 14:01 Sujet du message: |
salut a mon avis sa passe. quand tu vois les caravanes derriere sa fait pareil
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Oct 13 à 14:56 Sujet du message: |
ha oui effectivement, j'ai pris la MTRA
La masse totale roulante autorisée !
Après la voiture se casse !
bon PTAC de 2t, je peux mettre 600 kg dans la bagnole quoi...
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Oct 13 à 15:09 Sujet du message: |
plusieurs trajets, oui c'est la solution. Car le PTAC compte aussi pour une remorque.
Que ce soit dans l'habitable ou dans la remorque, le tout ne doit pas dépasser 2T :/
jv voir un collegue a une volvo 850. le PTAC doit etre plus élevé!
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Oct 13 à 15:11 Sujet du message: |
jvien de trouver sa
C.U = P.T.A.C – P.V
C.U = Charge Utile
P.V = poid a vide
tu calcule sa avec le F.2 qui est le P.T.A.C et le G.1 qui est le P.V sur ta carte grise
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 16 Oct 13 à 15:30 Sujet du message: |
perso, a 6 pour partir en vacances avec les bagages le cul de la SW descend bien , c'est pas une camionette , c'est un vehicule de loisir... tu va rouler en butée et l'atelage si tu en as un vas faire des sillons avec les dos d'ane...
MAKi.
Posté le: Mer 16 Oct 13 à 15:32 Sujet du message: |
on part aussi à 6 avec la 307 (bon 4 enfants dont 2 nouveaux nés)
c'est bas oui...
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Oct 13 à 17:26 Sujet du message: |
oui enfin il faut que le poids soit réparti sur tout le véhicule...
deja 150 kg dans le coffre, elle fait la gueule la caisse...j'ai testé avec des dalles en ciment...
danrobert 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Mai 2013 Messages : 257 Localisation : peugeotfontland
Posté le: Mer 16 Oct 13 à 18:17 Sujet du message: |
Tout lourd bagage = > d'attelage
_________________ Coupé c'était pas pour couper.
Posté le: Mer 16 Oct 13 à 19:53 Sujet du message: |
oui les 2 sieges av uniquement !
Posté le: Mer 16 Oct 13 à 20:30 Sujet du message: Re: Chargement maxi d'une 307 SW - REX |
| tyler92 a écrit : | bonjour à tous
merci de votre retour d'expérience ! |
T'es un malade
Heureusement que certains t'ont aiguillé !
Et pour la charge utile, faut pas oublier par exemple sur tes 517kg tu as le réservoir de 60L, le Lave-glace et puis toi, et toutes les conneries qu'il y a partout dans les vide-poches, dans le coffre etc
Je te conseille de pas dépasser 250KG "dans le coffre" pour un court rajet en roulant doucement
C'est quoi ta palette ? tu peux le scinder ?
Sinon si c'est chez Leroy Merlin, tu as un camion pour pas cher c'est à l'heure
Posté le: Mer 16 Oct 13 à 21:06 Sujet du message: |
ha ben tu peux charger facilement alors, les buchettes font 3kg je crois.
Tu as donc une berline ?
le mieux pour le chargement alors, tu démonte l'assise (en 3s) tu rabats les dossiers AR, tu mets une bache sur tout le coffre et tu mets le bois entre les 2 essieux, au niveau des portières AR, c'est "100 fois" mieux que le porte-à-faux
Tu pourras monter en poids
