Peugeot 307 - Voir le sujet - fumée sur un tuyau a coté du turbo [1.6l hdi 110ch] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ibrahim100
MessagePosté le: Mar 15 Oct 13 à 11:33    Sujet du message: fumée sur un tuyau a coté du turbo [1.6l hdi 110ch] Répondre en citant
bonjour, j'ai apercu un de la fumée noir sur un tuyau a coté du turbo de ma 307 1.6l hdi 110ch (VOIR PHOTO), je l'est nettoyer pour savoir si ca aller revenir et j'ai fait de l'autoroute et la fumee est revenu, le tuyau a un petit jeu mais la voiture n'a pas de perte de puissance. d'ou ca peu venir s'ilvousplait??
moteur : 120 000km
Marco26
MessagePosté le: Mar 15 Oct 13 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
la suie, ce n'est pas grave, c'est juste une fuite au niveau de l’embouchure en sortie turbo/échappement.
ne changez pas le moteur ni le turbo tout de suite...
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet34792.htm
Edité par Marco26 le Mar 15 Oct 13 à 19:12 (2 fois)
ericrobain
MessagePosté le: Mar 15 Oct 13 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que tu montres c'est le tuyau de graissage turbo.
Pas normal que le tuyau ait du jeu, tu devrais faire vérifier tout ça au garage.
Marco26
MessagePosté le: Mar 15 Oct 13 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
il faut le revisser en mettant une cale pour ne pas qu'il tourne sur lui même...assurez vous quand même que ca ne pisse pas l'huile...je ne me souviens plus s'il y a un joint a ce niveau
ericrobain
Marco26
MessagePosté le: Mar 15 Oct 13 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu es rapide en dessin... Laughing Laughing j'ai po eu le temps...
ericrobain
MessagePosté le: Mar 15 Oct 13 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Y a des joints (ref. 7) Wink
Serrer la vis à 3 daN.m.
ibrahim100
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci marco et ericrobin pour vos réponses, déja merci de m'avoir rassurer que ce n'est pas grave la fumée. je vais voir un garagiste pour le jeu et le joint... pour info c'est juste un petit jeu d' 1 mm
LouLou 02
MessagePosté le: Jeu 17 Oct 13 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le jeu et normal il y à un joint torique dans le tuyaux de graissage à se niveaux la
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
ibrahim100
MessagePosté le: Ven 18 Oct 13 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
aah ok donc je laisse comme ca du moment ou c'est pas grave ca va
