Peugeot 307 - Voir le sujet - carter d huile endommagé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kawa
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 13:28    Sujet du message: carter d huile endommagé Répondre en citant
Bonjour les 307istes,
Je vous sollicite car j ai problème avec le carter d'huile de ma 307 1.6 essence phase 2.
Première voiture acquise il y a un an. Elle a 120000 kms et je voulais faire la vidange.
Manque de chance l ancien proprio à colmaté le carter supprimant la visse De purge..
En garage c est plus ou moins 500€ et j aimerais faire des économies..
Pouvez vous me dire comment je peut procéder afin de le changer à moindre prix et si il est facile de le faire tomber?
Pifou
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut;
Je pense qu'il a du foirer le filetage en forçant comme un âne lors du démontage ou remontage de la vis pour faire une vidange.
Si tu souhaites vidanger toi même, fait le par aspiration en achetant une petite pompe spéciale pour cela.
Avec 50 € ça doit le faire.
A +
307 break 1,6 HDI 110 CV - gris cendré de juillet 2006 - Phase 2 - Confort pack.
kawa
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pifou En attendant je vais faire ça ..
Mais ça passe pas au contrôle technique?
Pifou
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Heureusement que cela ne rentre pas encore en considération pour le contrôle technique.
De toutes façons, lorsque tu passes le contrôle, ils n'enlèvent pas les plaques de protection isolation sous la voiture ; et ta visse, elle est cachée derrière.
A +
psyder
MessagePosté le: Lun 14 Oct 13 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devrais contacter dave64000 sur le forum, il peut avoir beaucoup de pièces et a bon tarif. Wink
Marco26
MessagePosté le: Lun 14 Oct 13 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
le contrôle technique s'en fou de votre carter d'huile ou de la vidange de votre moteur, ils ne regardent que les organes de sécurité.
MessagePosté le: Lun 14 Oct 13 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
ils signalent seulement les fuites d'huile ou autre liquide! Monsieur VERT ...
