Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme de demarrage sur ma 307 2l hdi 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jerom339
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 11:18    Sujet du message: probleme de demarrage sur ma 307 2l hdi 90 Répondre en citant
bonjour a tous
j'ecris sur se forum de maniere deseperé. voila jeudi j'ai utilisé mon vehicule toute la journée sans aucun problemes et vendredi en voulant partir pour le boulot impossible de demarrer tout les voyant du tableau de bord se sont eteind comme si la batterie était morte ,j'ai donc changer celle ci le samedi par une neuve.cependant quand je tourne la clé tout les voyant sont maintenant operationnel , la musique fonctionne , le chauffage et la clim egalement.les vitre electrique et la centralisation ne fonctionne pas et quand j'essaye de demarrer je sens que la voiture veut demarrer mais rien ne se passe .impossible
aidez moi s'il vous plait
jerome
LouLou 02
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sa vient de ton anti démarrage
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
jerom339
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta reponse aurais tu une solution a m'apporter? Stp
jerome
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
on pas de solution !on est pas des voleurs!il faut que tu appelles l'assistance peugeot! eux seuls pourront te dépanner!!
