Hulst 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Juin 2012 Messages : 1013 Localisation : IdF
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 10:03 Sujet du message: Cligno qui déconne... |
Ce matin, voiture fraîchement démarrée, il pleut... Je mets le cligno gauche, et là... Clignotement rapide, ce qui signifie qu'une ampoule ne s'allume pas.
Vérification faite, c'est l'avant qui ne fonctionne pas.
Au bout d'une demi heure de route, tout revient à la normale.
J'avais remarqué il y a quelque temps que quand j'ouvrais/fermais la voiture ou que je mettais les warnings, l'avant gauche était toujours très faible, mais fonctionnait normalement en clignotant... Apparemment pas par temps froid et humide.
Vous avez déjà eu ce genre de souci?
(j'ai oublié de dire : j'ai une T5 1,6 110ch essence BVA)
_________________ C5 HDi 173 Exclusive
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 10:49 Sujet du message: |
regarde si la platine est ok. L'ampoule tient peut etre mal dans son logement.
Ensuite le filament est peut etre que le point de claquer.
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 10:51 Sujet du message: |
Je vais regarder pour la platine, par contre je ne pense pas que le filament soit sur le point de claquer, l'ampoule est neuve...
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 10:52 Sujet du message: |
En plus le support clignotant se detaille chez peugeot si c'est pas l'ampoule tu peux tester ça effetcivement
par contre tu n'a pas mis si tu a testé une autre ampoule ou pas?
_________________ // Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 10:55 Sujet du message: |
Non, je n'ai pas testé d'autre ampoule, vu qu'en fait comme la luminosité de ce clignotant est plutôt faiblarde en warning, je venais de changer l'ampoule.
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 11:04 Sujet du message: |
donc verifie le support
http://club307.fr
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 11:07 Sujet du message: |
OK.
Les supports sont interchangeables gauche/droite?
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17017 Localisation : France
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 11:18 Sujet du message: |
| Hulst a écrit : | OK.
Les supports sont interchangeables gauche/droite? |
oui !
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 12:27 Sujet du message: |
Je vais tenter le coup ce soir.
Bruno-29 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Oct 2011 Messages : 289 Localisation : Finistère
Hulst 307 d'Élite
Hulst 307 d'Élite
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Lun 14 Oct 13 à 14:22 Sujet du message: |
Ils avaient l'air plutôt bien...
J'ai une essence, donc pas trop de vibrations.
Hulst 307 d'Élite
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Jeu 31 Oct 13 à 17:38 Sujet du message: |
OK. ça va attendre le prochain check-up que je ferai sur la voiture (avant le CT, en mai, parce qu'il va y avoir du boulot je pense), mais je le ferai parce que c'est un peu dangereux ce truc.
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Mar 05 Nov 13 à 17:06 Sujet du message: |
Petit retour sur la solution des pinoches tordues vers l'extérieur : ce n'est que provisoire, le problème a recommencé ce week end. J'ai donc retordu les deux pinoches en attendant de pouvoir mettre la main sur un fer à souder.
alexandret 307 Addicted
Inscrit le: 11 Sep 2013 Messages : 61 Localisation : Paris
Posté le: Mar 12 Nov 13 à 22:00 Sujet du message: |
Meri pour votre discussion, j'ai le même problème sur une SW de 2002.
Je tente l'opération le WE prochain.
seb30757 307 Addicted
Inscrit le: 02 Sep 2013 Messages : 41 Localisation : moselle
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 21:42 Sujet du message: |
Ca y est, ça remarche ! Les contacts n'étaient pas usés comme sur les photos de ce post. Du coup, j'ai juste écarté les contacts de la platine, et ça remarche.
Heureusement, c'était l'avant-gauche, car je ne vois pas bien comment accéder à l'avant droit sans tout démonter (sur un moteur essence 2.0l 138ch).
Merci pour ces conseils en images.
Hulst 307 d'Élite
TommyCellier 307 Addicted
Inscrit le: 03 Oct 2013 Messages : 21 Localisation : Loire (42)
Posté le: Jeu 13 Fév 14 à 18:17 Sujet du message: |
Salut Salut, même problème pour moi :
Tout à l'heure, je mets le clignotant dans un rond point ça clignote normalement et là, d'un coup, ça ce met à clignoter vite...
Je vérifie et c'est bien le clignotant avant gauche qui ne marche pas.
Diagnostic :
- L'ampoule et le support d'ampoule du clignotant avant gauche fonctionnent lorsque je les connectes sur le bloc des feux avant droit.
- Par contre, à l’inverse, l'ampoule et le support d'ampoule du clignotant avant droit qui fonctionnent à droite ne fonctionnent pas à gauche...
Bizarre, du coup je me demande si ce ne sont pas les contacts du bloc des feux avant gauche qui sont usés.
Je vais essayer de mettre un coup de spray contact et de souder un morceau d'étain sur le support d'ampoule, en espérant que le problème ne vient pas de plus haut...
_________________ 307 SW 2l HDI 110 -25/07/2003
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Jeu 13 Fév 14 à 23:59 Sujet du message: |
Il faut changer le support clignotant peut être car la petite pâte a du se tordre puis elle finira par se casser.
Je sais pas si ça se détaille chez Peugeot mais j'ai en stock en neuf si jamais tu as besoin.
Bn courage
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Ven 14 Fév 14 à 16:47 Sujet du message: |
Pour moi ça risque de ne pas durer, j'ai fait deux fois le petit relevage au tournevis, ça a duré à chaque fois entre trois semaines et un mois. J'ai donc mis une goutte d'étain sur chaque pinoche, on en est à deux mois et demie et les clignos fonctionnent très bien.
Posté le: Ven 14 Fév 14 à 16:49 Sujet du message: |
La petite pâte finira par casser surtout .... Donc ça durera pas beaucoup
Mais j'espère que ça dur
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Ven 14 Fév 14 à 16:51 Sujet du message: |
D'où l'intérêt de la soudure plutôt que du redressage, là au moins on ne risque pas de casser les pattes...
