Posté le: Dim 29 Sep 13 à 19:17 Sujet du message: 307 cc 2.0 hdi demarrage bizarre
j'ai une 307 cc 2.0 hdi 16v 136 ch FAP
je vais essayer de vous exprimer mon probleme
lorsque je demarre le demarreur tourne 2 a 3 s et la voiture demarre
1er question est ce normal ce délai avant de demarrer
la si je coupe le contact et que j'essaye de redemarrer impossible de demarrer le demarreur tourne mais le moteur ne se lance pas
je n'est trouver qu'une solution debrancher la batterie et la rebrancher et la ca redemarre
2eme question pourquoi ca redemarre ou plutot pourquoi ca veut plus
si je demarre que je coupe le contact que je ferme les portes que je reouvre et redemarre tous sans délai ca marche
j'ai passer la valise aucun défaut détecter
le demarreur ne pene pas
et la batterie est 12.6 v moteur arreter et 14.7 en marche
filtre a gazoil changer purge ok pas de bulle d'air
je vous avoue que la je suis completement perdue
ce qui me gene le plus c'est ce délai de 2 a 3 s pour que le moteur se lance
je sais plus quoi regarder ni faire un petit coup de main et votre experience sera pas de refu, merci
