Peugeot 307 - Voir le sujet - moteur couper en roulant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mika 307 136cv
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 19:11    Sujet du message: moteur couper en roulant Répondre en citant
bonjour le moteur de ma 307sw hdi 2l 136cv c couper en roulant en marquant anti pollution et depuis et veut plus redémarrer si quelqun a deja eu ce probleme faite moi signe cordialement
Peugeot 2L hdi 136 cv sw
2004
195 000 km
munier.mickael@bbox.fr
vicvvic
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà eu un soucis un peu similaire, il s'agissait du faisceau qui va a la pompe de gavage dans le réservoir.
Pour le tester: mets le contact et écoute sous le siège arrière côté passager tu dois entendre un bruit de pompe.
Mika 307 136cv
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vai voir a sa et si jentend pa le bruit c que sa vient de la?
2004
195 000 km
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de pompe de gavage sur 2.0HDi 136ch !!
Mika 307 136cv
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
a bon donc jespere quand je vai la passer a la valise il vont me trouver un truc
2004
195 000 km
vicvvic
MessagePosté le: Lun 30 Sep 13 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi XD
MessagePosté le: Lun 30 Sep 13 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
capteur pmh souvent incriminé ou son faisceau Clin d'oeil ;)
il est au dessus de la boite sur les dw Clin d'oeil ;)
Mika 307 136cv
MessagePosté le: Mer 02 Oct 13 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
a bon ben moi on ma di que le capteur pmh ne ce trouver pa au decu du volant moteur sur un 136cv esque sa serai sa qui morai couper la voiture en roulant et dse savoir ou il ce trouve sur ce moteur cordialemant
2004
195 000 km
Mika 307 136cv
MessagePosté le: Mer 02 Oct 13 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
ben sur la bpoite ya pa moyen de le voir ou serai til exactement et merci le pec
2004
195 000 km
MessagePosté le: Mer 02 Oct 13 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être que c'est différent entre la phase 1 et 2 ??
soit sur la poulie du vilebrequin ou sous le boîtier thermostat ??
Mika 307 136cv
MessagePosté le: Mer 02 Oct 13 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vai regarder a sa
2004
195 000 km
MessagePosté le: Jeu 03 Oct 13 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
sur dv: 1.4 et 1.6hdi il est sous la poulie damper, et sur les dw: 1.9d, 2.0l hdi et 2.2l hdi normalement c'est au dessus du volant moteur...
