Peugeot 307 - Voir le sujet - anomalie pollution et durites fondues - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fab77
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 10:46    Sujet du message: anomalie pollution et durites fondues Répondre en citant
bonjour
après un allumage du voyant moteur + esp/asr hors service , je me suis aperçu qu'en accélérant un peu une fuite de gaz d'échappement s'entendait vers le FAP. En démontant la roue avant j'ai trouvé la durite qui va du capteur de pression à l'entrée du fap fondue ainsi que le raccord vert.
une troisième durite qui provient je ne sais pas d'ou et qui crache du gaz à l'accélération se promène.
Vient elle se raccorder au fap et au capteur à l'aide d'un Té ?
Si non quelqu'un aurait il une idée de sa provenace ou son utilité ?
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
sans photo on risque pas de te donner un début de réponse!je signale que ma boule cristal est toujours en
maintenance!
icem4n
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Pour l'anomalie pollution j'ai eu la même récemment.
C'était le capteur de pression du pot qu'il fallait changer.
Effectué et maintenant OK.
Life is Too fast to be wasted
fab77
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut le capteur de pression a déja été remplacé, la durite fondue doit etre à l'origine de la panne mais un bout de tuyau rigide s'est soudé dessus et je ne sais pas d'ou il vient][ ][/img]
si quelqu'un peut me renseigner le bout de tuyau est en plastique rigide avec deux "soufflet d'articulation" .
YYougoBoss
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, une idee de ce qu est ce tuyau rigide bizarre, le mien a fondu a moitié... Avec le reste....
2.0 Hdi 136 que du bonheur... Quand ya pas de problèmes...
