nguyen Curieux
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 18:48 Sujet du message: Suppression du Neiman ajout contact+bouton poussoir |
Bonjour, Je rencontre récemment un problème avec mon neiman impossible de démarrer sans tripoter les fils... en cherchant mon problème sur votre forum, j'ai trouvé le même problème mais je n'ai pas trouvé ma réponse, j'ai par contre pu faire des tests sur le neiman avec un multimètre et essayer de trouver à quoi correspond tous ces fils.
Je vous fais un récap. de ce que j'ai actuellement fais et peut être compris, j'ai 5 fils qui arrivent au Neiman, un rouge, un noir, un vert, un jaune et un blanc.
Avec mes tests le rouge correspond au permanent, le blanc au contact, et le vert accessoire et quand au jaune c'est le démarreur, et le noir je ne sais pas du tout j'ai l'impression que c'est une masse mais ça me parait bizarre... j'ai peur de faire une connerie en le branchant avec les autres... donc j'aimerai votre avis la dessus. ( je vous met des photos juste en dessous)
ça c'est ce que j'ai fais, je sais c'est pas beau c'est juste pour dépanner le temps d'avoir les switchs.
Ce que vous pouvez voir dans ce chef d'oeuvre donc c'est le rouge permanent relié aux fils vert et blanc ( avec de superbes straps... )
le fil jaune qui est le démarreur relié à un contact.
Donc quand je met en route tous s'allume et ensuite j'actionne le switch le démarreur démarre mais pas le moteur , j'avais eu il y a quelques années le même problème, le soucis venait du transpondeur dans la clé, donc j'ai réessayé avec la clé dessus mais non ça me fais pareil
Alors tous met en cause le seul fil noir que je n'ai pas coupé, mais ça me fais peur, je voudrais votre avis dessus s'il vous plaît, j'ai consulté la RT Peugeot et leurs schéma et leur codification, mais j'ai rien compris
Je vous remercie par avance[/img]
nguyen Curieux
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 11:11 Sujet du message: |
tous laisse à penser que c'est l'anti démarrage qui bloque, je vais essayer de prendre directement un + et le relier à l'électrovanne
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 11:35 Sujet du message: |
je crois que tu fais fausse route !sur les anciennes générations l'électrovanne était codée pour le démarrage!le système est différent pour nos 307 !
nguyen Curieux
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 15:42 Sujet du message: |
oula comment je peu savoir si elle est codé ou pas ?
Merci pour ton aide
nguyen Curieux
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 16:31 Sujet du message: |
déja je trouve pas l'electrovanne... si quelqu'un peu me dire ou il se trouve
nguyen Curieux
D.Price 307 d'Or
Posté le: Mar 24 Sep 13 à 18:45 Sujet du message: |
tu as une antenne pour ton transpondeur sur le neiman, transpondeur qui se trouve dans ta clé. Maintenant si tu veux t'en passer, va falloir soit le fixer là où tu mets ta clé, soit bidouiller.
Ca voudra dire que tout le monde qui actionnera ton bouton démarrera ta 3-7...
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 27 Sep 13 à 21:25 Sujet du message: |
change de neiman ! et récupère ton transpondeur dans ta clé
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Ven 27 Sep 13 à 21:52 Sujet du message: |
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 28 Sep 13 à 15:28 Sujet du message: |
ça peut aussi un probleme d'antenne transpondeur ou sa connectique ... environ une dizaine d'euros
