Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème électronique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kathleen
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 13 à 14:35    Sujet du message: Problème électronique Répondre en citant
Présentation du véhicule : 307HDI xsi 2001 avec 190000km
Je vais vous expliquer en quelques mots les problèmes de ma voiture, car là, même mon garagiste ne sais plus quoi faire :
- ouverture de la voiture, les essuies glaces se mettent en route seuls
- les 3 vitesses des essuies glaces font n'importe quoi
- le tableau de bord s'éteind 2-3 secondes et se rallume (sans arrêter le moteur)
- les lumières s'allument et s'éteignent quand elles veulent, juste quand je ne les mets pas moi même en route!
- elle signal le FAP à changé alors qu'il à été fait l'année dernière .... avec une mise à jour à la valise!
Elle a été re-branchée à la valise hier, mais RAS !!!
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un??
Ais-je une solution qui ne me coûterai pas un bras?
En 5 mois, je suis à 2700€ de réparation, je fatigue!!
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 13 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
peut être la batterie ou le com2000 ?
Kathleen
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 13 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé la batterie cet hiver, et le com2000 se trouve où?
Je peux le changer moi?
Mon garagiste est au top, il m'a dit qu'il en avait ras le bol de me voir tout les mois, et qu'il fallait mieux que je change de voiture, mais ça m'embête quand même, elle marche bien, mais je ne suis pas qûre qu'à cause de ce problème elle passe le CT dans 2 mois ....
dragonrouge50
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 13 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
le com2000 est le comodo, voir si ton commodo n'a pas de jeu Clin d'oeil ;)
307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
franck61
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 13 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie tout tes fusibles habitacles et compartiment moteur, moi j'ai eu un cas similaire et c'était le fusible de l'autoradio qui était HS. Tout les voyants s'allumaient ainsi que les essuies glace AV et AR, les warning...
Kathleen
MessagePosté le: Ven 20 Sep 13 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, je vais essayer tout cela ce week end.
danrobert
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Stp, n'oublies pas que ton mécano-top est pas un électricien auto.
Peut-être le faisceau s'est détérioré en voisinage de la portière GA (se fait un contrôle 5 centimètres distance de l'entrée de faisceau au cette portière)
Coupé c'était pas pour couper.
