Peugeot 307 - Voir le sujet - renseignement! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
renseignement!
lennybar
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 16:35    Sujet du message: renseignement! Répondre en citant
Bonjour à tous les lecteur!
Je souhaite savoir où aller pour présenter mon probléme!
J'ai un gros souci de démarrage que je pense éléctrique, mais comme le moteur ne démarre pas esque je doit aller sur le forum mécanique où éléctrique?
Merci!
Si peugeot devient aussi fiable que renault je vais devenir anti "made in france"!
lennybar
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ne voyant toujour pas de réponse, je tien à préciser que la batterie est neuve ainsi que mon démarreur, donc je souhaite savoir si c'est d'ordre mécanique où éléctrique,
Quand je tourne la clef dans le contact tous ce met à sonner et à clignotter et en voulant refermer la voiture la fermeture ne s'enclanche pas, alors que qand la portiére et ouverte ça marche!
esque ce n'est pas une sécurité pour me dire que la mécanique et naze? ou alors c'est un probléme éléctrique et dans ce cas lequel? Question Question Question
franck61
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je pense que tu as déjà vérifier tous tes fusibles (habitacle et compartiment moteur) car c'est la première chose à controler quand les voyant s'affolent et que ça bip. Après si fusibles tous ok passage à la valise et voir ce que ça dit.
Pour moi ton problème à l'air d'un problème électrique.
navysurf
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Va présenter ton problème côté électrique Wink mais soit un peu patient tout de même.
lennybar
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci pour vos réponse! je vais de suite aller presenter mon probléme! Hiiiiii :)
MessagePosté le: Sam 14 Sep 13 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
+1... Clin d'oeil ;)
