Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie AIRBAG après changement comodo clignotants - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
GAGNAIRE
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 14:44    Sujet du message: Anomalie AIRBAG après changement comodo clignotants Répondre en citant
307 1.6 essence 2002
Je viens de changer le comodo de ma 307. J'ai suivi les instructions de la RTA et procédé avec soin mais une fois tout remonté, le voyant Anomalie AIRBAG reste désespérement allumé. Dois-je demander à Peugeot de RAZ les alarmes où suis-je vraiment nul ?
Merci d'avance pour vos réponses
Philippe
mah34
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Quel Model ton com2000 ? Dav ou Delhi? ?
il marche le klaxon???
GAGNAIRE
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci de perdre un peu de ton temps sur ce sujet.
COM2000 DAV. Le klaxon fonctionne ainsi que toutes les commandes sur les satelittes.
Philippe
greenlion
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
avant de changer ton Com avais-tu débranché ta batterie un bon 15- 20 mins avant d'enlever le volant??
GAGNAIRE
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'avais même tellement peur de me prendre l'airbag dans la figure que j'ai débranché la batterie la veille et mis les deux cables + et - en contact !
Philippe
mah34
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
greenlion a écrit :
avant de changer ton Com avais-tu débranché ta batterlie un bon 15- 20 mins avant d'enlever le volant??
j'ai jamais débranché la batterie pour changer le.com2000 s amène à rien et pourtant je le demonte pratiquement tout les jour
Ton problème vien de la a moin que sa soi la nappe d airbag
ce petit truc l emplacement des connecteur d airbag faut penser a les remtre a sa place
SI ta pas touché a ça C'EST que ton problème vien de la tu es obligé de remettre comme il faut les 2 biensur
GAGNAIRE
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mah34,
Effectivement je n'ai pas vraiment fait attention à ces connecteurs. Je vais vérifier dès demain matin.
Philippe
mah34
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis sur que ça vien de la Wink
GAGNAIRE
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 14 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement ces connecteurs sont en place et semblent bien positionnés.
Je cherche...
Philippe
mah34
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 14 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Photo? Ya que la ou sa peut venir sinon c'est mort
regard bien la photo ou enleve l'ai et branche les connecteur ya rien qui gêne quand tu les branche les connecteur? ??
GAGNAIRE
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 14 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mah34
En fait j'ai un peu tripoté ces connecteurs, en particulier un qui ne semblait pas assez ressortir.
Bingo, çà marche !
Super aide merci beaucoup.
Philippe
mah34
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 14 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je savais que sa vien de la Laughing
col Wink
