Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer la batterie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Changer la batterie
Stephk75TR
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 10:57    Sujet du message: Changer la batterie Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum. La question que je pose a surement déjà été traitée, mais je ne trouve pas.
Depuis quelque temps, quand je démarre, ma voiture émet un petit signal sonore. L'ordi de bord n'affiche rien.
Je sens que le démarreur peine un peu plus.
Après une semaine au garage, j'ai dû utiliser des pinces pour démarrer. Ensuite, au bout de 100 km, la batterie semblait ok puisque la voiture a démarré normalement. Je suppose que la batterie, qui a 8 ans, commence à être en fin de vie.
Je voudrais donc la changer.
J'ai peur que tout plante si je la débranche sans précautions.
J'avais pensé monter en "relais" le temps du changement la batterie de ma moto.
Mes questions sont les suivantes :
Comment sortir la batterie ? y-a-t il des choses à démonter ?
Quelle procédure suivre pour qu'au moment où je tournerai la clé tout fonctionne normalement.
Merci d'avance.
Bonne route à vous. VrooOOOom !
Steph.
307 HDI 1.6D 110 ch de 2006.
Edité par Stephk75TR le Dim 08 Sep 13 à 10:58
higgins91
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
oulàlàlà!
Il est expliqué dans le manuel utilisateur de la 307 la procédure pour un remplacement de batterie.
Ne jamais débrancher la batterie lorsque le moteur tourne, ne jamais mettre une autre batterie en parallèle, ni un chargeur en enlevant la batterie d'origine.
Il faut couper le contact, ouvrir la porte conducteur et la laisser ouverte.
Ouvrir le capot, suivant le modèle de 307 il faut enlever le capot du filtre à air, débrancher la batterie (+ en premier puis - de façon à ne pas avoir de masse "flottante" ce que n'aime pas l'électronique)
Remplacer la batterie, - en premier puis +
Attendre 2 minutes puis mettre le contact 2ème cran mais NE PAS démarrer. Attendre de nouveau 2 minutes puis démarrer.
Stephk75TR
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'allais donc faire une boulette !!!
Merci pour la mise en garde.
bast0413
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous la procédure est bonne mais il faut débrancher d'abords la masse pck si tu débranche d'abord le plus et qu'il vient toucher le châssis sa va faire un court jus
tuto montage xenon 3O7 T6 -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55905
tuto montage lame leon cupra -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1033721#1033721
popeye05
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
alors sur une 307 qui a le cache batterie d'origine il faudra m'expliquer comment vous faites pour debrancher la masse en 1er !
en effet pour acceder a la cosse de masse de la batterie il faut deja enlever le cache batterie
et pour enlever le cache batterie il faut deja debrancher le + donc cherchez l'erreur
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
+1000
c'était possible sur les anciennes voitures !!! Laughing
bast0413
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une question de principe et de logique âpres des fois c'est pas possible mais si c'est possible c'est que mieu
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
la question ne se pose plus!peugeot à décider pour nous Wink
à part de supprimer définitivement le cache de la batterie Laughing
higgins91
MessagePosté le: Lun 09 Sep 13 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu m'explique comment un fil non branché peu faire un court jus ?
C'est justement pour ne pas avoir de problème que le cache batterie IMPOSE de débrancher le + en premier...
