Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème feux stop - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème feux stop
Azdude
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 19:32    Sujet du message: Problème feux stop Répondre en citant
Bonjour à tous!
Alors j'ai un soucis avec les feux stop de ma 307.
La plupart du temps ils fonctionnent correctement (8 fois sur 10). Le reste du temps les feux stop ne s'allument pas tout de suite, il y a comme un temps de latence de quelques secondes. Ce temps varie de 2 à 5 secondes environ. J'ai vérifié directement en prenant le contacteur dans mes mains, mais le problème persiste.
Est ce que quelqu'un aurait une solution avant que je n'aille chez le garagiste?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
change le contacteur de la pédale de frein !sans DOUTE de l'usure ou un peu grippé!?
Azdude
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci du conseil. Je vais essayer de mettre un coup de WD40 sur le contacteur et je vous tiendrai au courant.
bobyrush
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Oui ça doit bien venir de ce contacteur tu n a pas de soucis avec le régulateur de vitesse ?
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
attention 2 contacteurs ou 1 contacteur bi-fonction en principe avec le rég!!
Azdude
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai quelques soucis avec le régulateur aussi. Par moment, quand je mets le régulateur en pause, et que je m'arrête, j'ai une erreur "Système de contrôle de vitesse défaillant" et je ne sais plus l'utiliser. Et si je redémarre la voiture, il re-fonctionne correctement.
Ce serait donc le même contacteur? Le mieux ce serait de le remplacer?
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
2 contacteurs ou 1 contacteur bi-fonction mais ils ont la même fonction
1 pour les feux et l'autre pour le rég!
il faut démonter le cache pour voir quel est ta configuration de contacteur !
avec 2 contacteurs:
LE BLANC contacteurs de feux stop
LE ROUGE contacteur pour régulateur
un seul contacteur bi-fonction= feux stop et régulateur
soit tu mets un coup de WD40,si ça ne change rien il faudra remplacer celui de stop
bobyrush
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz pour l explication me concernant C'étais seulement le régulateur qui avait des soucis
Azdude
MessagePosté le: Dim 29 Déc 13 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Après l'avoir démonté et mis un coup de WD40, les feux stop fonctionnent parfaitement et je n'ai plus de problème de régulateur.
Merci à tous pour vos conseils.
