Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte LDR - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Perte LDR
Issam91
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 19:14    Sujet du message: Perte LDR Répondre en citant
Bonjour a tous, j'ai un "petit" probleme avec ma 307 2.0 Hdi 90 année 2001. Tous les 150 km il faut que je rajoute du LDR, apparement celui ci s'echaperait par le vase, de plus les durides sont dures. Il parait qu'il y aurait de l'air dans le circuit de refroidissement. Quelle en est la cause ? Auriez vous une solution ?
LouLou 02
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut . Sa peut être une Mauvaise purge .un Joint de cullasse . Un échangeurs EGR percé
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
une mauvaise purge peut entraîner une bulle d'air et surchauffe moteur!?
Wylf
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
surpression dans les durite peut être du aussi a un calorstat bloquée donc la liste est longue Monsieur VERT ...
Issam91
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si calorstat bloqué le moteur surchauffe n'est-ce pas ? Dans ma situations ce n'est pas le cas pour info.
Issam91
MessagePosté le: Lun 09 Sep 13 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Issam91
MessagePosté le: Mar 10 Sep 13 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon du vase de LDR peut il en etre la cause ?
thierens
MessagePosté le: Sam 21 Sep 13 à 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
SLT UN CONSEIL L"AMIE prépare toi à changé ton joins de culasse pour mieux economiser ci ton moteur à trop de kilomètre change ton moteur je suis passer par là même problème que toi et on m'a raconté que des ragots et ma 307 m'a lacher hereusement que j'était à 2KM de chez moi
franck61
MessagePosté le: Sam 21 Sep 13 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, moi cela m'est arriver l'année dernière, je perdais du liquide par le vase et c'était mon bouchon qui était HS, il fuyait, je l'ai remplacer par un neuf et depuis plus de problème, mon moteur 2L hdi 90 de 2002, j'avais pas les durites dur par contre.
