Peugeot 307 - Voir le sujet - Roulements et cardan 307 2006 compatible avec 307 2003/2004? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
KIMBA
MessagePosté le: Ven 06 Sep 13 à 17:42    Sujet du message: Roulements et cardan 307 2006 compatible avec 307 2003/2004? Répondre en citant
salut à tous,
j'ai probleme ABS sur mon 307 hdi 16 2006. je l'ai passé à la valise j'avai les msg suivants :
- capteur de vitesse roue AV G incohérent
- capteur de vitesse roue AV D incohérent
ca signifie quoi?
je veux changer le disque, cardans et roulements avec autres modele 2003 ou 2004. est ce que c'est possible(compatibles) ou non?
maki
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
ça depend: si tu as une boite 6 ou une boite 5 , et puis il y a eu un changement de phase , alors j'ai un doute...
MAKi.
The end in nigh...
el_pozo
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont tes capteurs qui sont hs on vérifie leur connectique.
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors les les pistes sur les roulements!?
KIMBA
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp; le temoin ABS apparait avant de rouler; je démarre 2s aprés ya un pip et le témoin apparait sur l'ODB. comment puisse je controle les capteurs et les pistes sur les roulements. merci bcp pour votre aide
KIMBA
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé 1 307 chez la casse et m'a proposé de changer les totalités du systéme (roulements; disdues; capteurs; etriers et blocs) j'ai 1 boite 5 vitesses je veux savoir est ce que compatbles ou non?
Les pistes magnétiques est ce qu'ils sont séparables au roulements ou monobloc?
Ikeni60
MessagePosté le: Lun 09 Sep 13 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit effort sur la manière d'écrire merci Hiiiiii :)
Changer la totalité du système pour un voyant ABS ça me parait un peu exagérer. Essaye défaire le tour des petits garages voir si ils peuvent te trouver une solution pour pas trop cher.
KIMBA
MessagePosté le: Lun 09 Sep 13 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
comment je peux controler l'existance des pistes magnétiques des roulements? si ya des photos svp et merci
maki
MessagePosté le: Mar 10 Sep 13 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
entre le souflet de cardan et le roulement tu peut engager un tournevis (non aimanté surtout) si il se fait attirer par la piste magnétique c'est bon
tu pourra par la meme occasion verifier si cette piste n'est pas poluée par des debris et voir si le capteur abs est propre....
la piste magnetique c'est le disque marron
MAKi.
The end in nigh...
KIMBA
MessagePosté le: Mar 10 Sep 13 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp Mr Maki, je vais essayer.
