Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 qui cale sans arrêt depuis le changement de la batterie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Largodia
MessagePosté le: Mer 04 Sep 13 à 06:33    Sujet du message: 307 qui cale sans arrêt depuis le changement de la batterie Répondre en citant
Avant d'aller voir un garagiste, je viens vous consulter pour mon soucis. Le modèle est une 307 de 2002 1.6l
Ce matin, au moment d'allumer ma voiture, impossible de la faire partir, je pense donc à la batterie. Pour vérifier, j'utilise les pinces croco et hop elle est partie. A ce moment là, elle va très bien, je ne cale pas, j'achète une batterie neuve (exactement la même que l'ancienne), je la met dans le coffre car j'ai oublié les outils pour changer l'ancienne batterie, elle démarre de suite, je me dis que l'alternateur a rechargé ma batterie sur la route, il n'est donc pas à prendre en compte (enfin je pense). Je rentre chez moi, je change la batterie, elle démarre très bien mais l'aiguille des tours minutes descend jusqu'à faire caler la voiture. Du coup, je fais un tour d'essai, à chaque fois que je ralenti ou que je m'arrête, elle cale immédiatement.
Cordialement
MessagePosté le: Mer 04 Sep 13 à 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
contrôle la charge de l'alternateur il faut entre 14 et 14,5 v moteur en marche
LouLou 02
MessagePosté le: Mer 04 Sep 13 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire un apprentissage des auto adaptatif .
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
franck61
MessagePosté le: Mer 04 Sep 13 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut " Il faut faire un apprentissage des auto adaptatif "
Que veut tu dire par là, car moi j'ai changer ma batterie il y a quelque jours et je n'ai pas fait d'apprentissage. Peut tu donner plus de détails sur la procédure, merci. Je n'ai rencontrer aucun souci particulier depuis le changement de batterie.
MessagePosté le: Mer 04 Sep 13 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25765
franck61
MessagePosté le: Jeu 05 Sep 13 à 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci des renseignement.
