Peugeot 307 - Voir le sujet - Comportement étrange vitres électriques 307 cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ben69
MessagePosté le: Ven 14 Mar 14 à 20:33    Sujet du message: Comportement étrange vitres électriques 307 cc Répondre en citant
Coucou,
Sur ma 307 cc j'ai des soucis avec les vitres électriques. Au début je croyais que le séquentiel ne fonctionnait pas sur la vitre conducteur. Ayant eu le soucis sur la 406 j'ai tenté la procédure de reinitialisation en remontant par a coup et rester appuyé 1s en position haute. J'ai même essayé 10 secondes pour voir ça ne fonctionne pas non plus.
J'ai testé les autres vitres aussi. Alors
- passager le séquentiel est OK mais la vitre a tendance a se bloquer en bas, avec un "clonc" sourd et remonter après 2 ou 3 essais...
- les 2 arrières ont le séquentiel qui ne fonctionne qu'en descente.
La remontée des vitres avec la télécommande ne fonctionne pas.
Est-ce qu'il y a une autre procédure de de initialisation a faire pour remettre ça dans l'ordre ?
Il n'y en aurait qu'une qui déconne j'aurais pensé a un problème sur le bouton mais la les 4 sont bizarres. Une idée du soucis ?
Merci a vous
patriotmax
MessagePosté le: Sam 15 Mar 14 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
slt
pour réinitialiser, faut monter d'un coup,laisser appuyé,puis descendre d'un coup laisser appuyé
pas sur qu'il y ait la remontée à distance sur le cc
CC
MessagePosté le: Sam 15 Mar 14 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour la remonter séquentielle avant, faut remonter la vitre en restant appuyer sur le bouton, une fois la vitre en haut attendre qques secondes et relacher le bouton, logiquement çà marche Clin d'oeil ;)
pour les vitre arrière, y a pas de remonter séquentielle, juste la descente Clin d'oeil ;)
sur 307cc, y a pas, du moi jamais vu, de remonter a distance, peut etre une manipe a faire mais je ne crois pas Clin d'oeil ;)
gojaru
MessagePosté le: Sam 15 Mar 14 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Hello Ben,
Le "clonc" c'est le système de lève vitre qui arrive en buté au fond de ta porte (fixation vitre/lève vitre). Je viens de nettoyer l'arrière de cette partie ainsi que la pièce en plastic en face de celle-ci dans la portière. La vitre remonte maintenant du premier coup. Cela semblait frotter à cet endroit là.
J'ai également re-réglé les fixations des guides du lève vitre.
En revanche je souhaite enlever ma vitre AV gauche (307cc) afin de nettoyer le guide vitre (qui fait un bruit épouvantable lors de la monté ou descente de la vitre) mais impossible de sortir cette satané vitre malgré avoir dévissé la vis de maintiens. Y aurait-il 2 vis de maintiens ?!
Quelqu'un à t'il déjà procédé à l'extraction d'une vitre AV 307cc ?
Emmanuel[/quote]
mcik
MessagePosté le: Sam 15 Mar 14 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma CC :
- vitre avant passager : séquentielle montée et descente
- les trois autres vitres : séquentielle à la descente seulement (il y a donc un soucis pour la vitre conducteur aussi).
Par contre j'ai la fermeture à distance pour les vitres (mais que les vitres avant)
ben69
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
patriotmax a écrit :
slt
J'ai essayé aussi cette méthode sans plus de succès malheureusement Sad Tu le fais bien avec le contact en position accessoires ?
Merci aussi mcik et goraju et CC pour vos réponses, c'est bizarre ce comportement que le séquentiel ne fonctionne qu'en descente...
Du coup si je n'ai que la vitre conducteur qui deconne (mis à part ce clonc mais ça ne me l'a pas refait ce week end) je pense que ça vient de la commande. Est ce que vous savez si la platine est la même que sur les 307 normales ou sw ?
CC
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour les vitres arrières c'est normal, c'est juste un histoire de sécurité d'après peugeot Wink
Jej94
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le clonc,c'est un problème d'initialisation de la vitre,la butée basse n'est pas apprise,pour l'apprendre,il faut descendre la vitre complètement,maintenir le bouton en position descente,remonté la vitre complètement et maintenir le bouton en position monté. Après cela,la vitre ne descendra plus complètement dans la porte et il n'y auras plus de bruit. Pour la fermeture à distance,pas disponible sur CC,du moins pas d'origine mais possibilité de l'activé via PPS mais uniquement pour les vitres avant. Et enfin pour ta vitre conducteur qui déconne,il se peut que ce soit le bouton de lève vitre qui soit HS,j'avais eu le soucis sur la mienne.
