Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit embrayage ou boite 307 HDI 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nbadredd
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 13 à 12:03    Sujet du message: bruit embrayage ou boite 307 HDI 90 Répondre en citant
J'ai fait changer mon embrayage kit complet sur 307 hdi 90 car la butée etait morte.
Quand j'ai récupéré ma voiture 2 problèmes :
- bruit de frottement quand j'enfonce la pédale d'embrayage avec vitesse enclenchée et parfois au point mort.
- Difficulté a passer certaine vitesse en roulant (tout est ok à l'arret). Surtout pour rétrograder en seconde.
Le garage m'a dit dans un premier temps que ca devait provenir d'un roulement de boite.
Je l'ai emmené pour avis chez un autre garage qui me certifie que c'est la butée (encore) meme si l'embrayage est neuf.
Pour être plus précis au niveau du bruit :
- On entend toujours le bruit lorsque la pedale est enfoncée (débrayé)
- véhicule à l'arret (moteur démarré) on l'entends pas tout le temps, parfois quand on passe une vitesse et parfois même au point mort.
- A l'arret si je passe un rapport et que je relache la pédale frein a main serré (j'embraye) le bruit devient plus fort : comme un frottement chhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ...
- Parfois au point mort si j'embraye j'entends un bruit métallique qui fait bien penser à un bruit de butée (http://youtu.be/fTn5d0OIhrQ)
- Parfois pas du tout de bruit à l'arret.
- quand je roule hormis quand je passe un rapport pas de bruit.
Lorsque j'ai fait changer l'embrayage, ce dernier etait vraiment nase et les vitesses ne passait plus en 2 jours apres les premiers signes.
Mais avant cela les vitesses passaient nickel.
Le garage chez qui j'ai emmené ma caisse est sérieux et ils sont certains de la qualité du boulot .
Donc je me pose plusieurs questions :
- Est ce a nouveau la butée, du fait peut etre d'une piece de rechange defectueuse
- C'est un element autre que l'embrayage qui provoque l'usure de la butée (fourchette, jeu de l'axe,centrage ?)
- Le bruit vient bien de la boite (roulement par exemple) mais bizarre car pas de bruit qd je roule embrayé.
- Si c'est la boite pourquoi les vitesses passent nickel en bas régime.
le problème c'est que si c'est pas l'embrayage, le garage va me compter depose /repose et je n'aurais pas régle mon problème. biensur si c'est un problème d'embrayage ca passe en garantie.
Si il y a des avis eclairés je suis preneur....
Voici une petite vidéo dans laquelle on entends bien le bruit au moment ou ca le fait meme au point mort
Merci à tous.
