Peugeot 307 - Voir le sujet - Défaut P0087 307 SW 1.6 110 HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
superludox
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 14:07    Sujet du message: Défaut P0087 307 SW 1.6 110 HDI Répondre en citant
J'ai acheté en mai dernier une 307 SW 1.6 110 HDI Griffe de 05/2006 149000 km au compteur. J'ai régulièrement lors de grosse accélération (plus de 3500 t/m), l'alerte "système antipollution moteur défaillant" qui se déclenche avec tantôt un mode dégradé, tantôt aucun changement. Le diagnostic remonte un défaut P0087: Fuel rail/system Pressure/to low.
Pour information, à l'achat ce véhicule a subi un diagnostic car MIL toujours allumé:
-pb turbo : changement du turbo (neuf) en mai 2013 = idem
-nouveau diag. et tests : pb 1 injecteur toujours ouvert : changement des 4 injecteurs (neufs) en aout 2013 = idem
J'ai lu que la première chose à faire serait de changer le filtre à gasoil. D'après le carnet d'entretien que j'ai, il aurait été changé à 129000 Km.
L'alerte s'allume, puis après plusieurs déplacement, elle s'éteint, puis revient etc... C'est particulièrement pénible.
Ni connaissant vraiment rien, merci pour vos avis, idées et votre aide.
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
capteur pression rampe aussi....
capteur recopie turbo...
ya plein de capteurs à changer avec de taper dans un turbo ou des injecteurs...
superludox
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse. Wink
Le turbo était bien défaillant à l'achat, il a été changé par le vendeur. Puis les injecteurs sous garantie (vendeur pro dans tous les sens du terme), car le diag sur route a fait remonter un défaut d'un injecteur.
Après, je suis tellement pas de la partie que je crois ce qu'on me dit.
Par contre, concernant les capteurs dont tu me parles, est-ce simple à changer ?
Merci pour l'aide.
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas particulierement le 1.6 HDI...
le turbo est juste devant donc ca doit etre accessible
Le capteur de rampe doit etre pile poile sur la rampe donc accessible aussi je pense ?
superludox
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mon info, le turbo sur ce moteur il se déclenche immédiatement dès qu'on envoie les gaz ou bien à un certain tr/min ?
De le second cas, y a t'il un moyen simple pour moi de savoir à combien de tour se déclenche mon turbo ?
J'y connais vraiment rien en mécanique, désolé !
Si il y a quelqu'un de calé sur ce véhicule/moteur en gironde (Bordeaux), je veux bien soumettre mon pb pour regard neuf et deuxième avis (suite diags non solutionnants jusqu'ici).
Merci encore.
