Peugeot 307 - Voir le sujet - démarrage impossible - code P0337 sur HDi 2L 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
LAOZ
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 17:20    Sujet du message: démarrage impossible - code P0337 sur HDi 2L 136 Répondre en citant
Tout est dans le titre, ou presque ! Hier je fais 60kms impeccable, je m'arrête et redémarre nickel, à chaud comme à froid ; ce matin, le moteur tourne, mais ne démarre pas.
307 2L 136 de 2004 en SID803A, fonctionnait bien jusqu'à maintenant.
J'ai purgé le filtre, vérifié l'arrivée de carburant, débranché la batterie (presque neuve moins de 3 mois), rebranché, initialisé la BSI, etc.... Que dalle.
PP2000 me donne P0337 comme défaut. Ca correspond à un problème capteur régime moteur, soit un capteur PMH...
Vous pensez que c'est réellement mon problème ? Si oui, il est ou ce capteur.
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui le capteur de régime est sans doute la cause ,il se trouve au niveau du volant moteur !
mais cela peut venir aussi de sa connectique /faisceau et en dernier lieu la cible sur le volant
ou encore le capteur AAC ils sont synchronisés pour avoir le démarrage !on peut le voir à la valise mais je ne sais plus où ?
LAOZ
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai cherché par dessus pour l'instant... J'ai rien trouvé d'aligné avec le VM. J'en ai quand même profité pour nettoyer tous les connecteurs. Ceux des injecteurs étaient particulièrement crade, plein de poussière jaune. Un autre, dessous la pompe HP était plein d'huile.
Demain je cherche par dessous. Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
sur la tienne il est peut être placé au niveau du vilebrequin, côté distribution. ?
en enlevant le passage de roue (pare-boue) côté passager
si tu le trouves essaye de regarder si il n'y a pas de limaille ,de saleté
LAOZ
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, après étude de la RTA, c'est bien par le coté qu'il faut que je regarde... Voici ce que je devrais trouver comme valeurs. J'espère que ça servira à d'autres.
LAOZ
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le capteur est OK, le faisceaux aussi, mais ça ne démarre pas... Je cherche...
Ce soir, je remet PP2000, quand la batterie sera mieux chargée.
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
peut le capteur AAC alors et voir si il est synchronisé avec le capteur pmh
à voir avec la valise!?
LAOZ
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je regarde aussi le capteur AAC... Par contre, j'ai pas d'oscillo pour savoir si ils sont synchro ?? Et la valise me met "erreur COM" lors de mes tentatives de démarrage, donc, impossible de voir les valeurs et si synchro ou pas.
J'approfondi ce soir ou demain.
En tout cas, merci pour les réponses et conseils. Wink
LAOZ
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de vérifier, plus aucun défaut nulle part. Le fait de trifouiller et nettoyer mon capteur PMH lui à fait le plus grand bien.
J'ai testé les actionneurs :
Lorsque je teste le REGULATEUR de PRESSION de la POMPE HP ; aucun bruit, aucune vibration... Alors que pour le test du REGULATEUR de DEBIT, j'écoute bien un bruit de relais.
J'ai aussi un "RELAIS D'ALIMENTATION" (terme assez vague) qui ne s'enclenche pas, enfin j'écoute aucun bruit lors du test.
Il serait pas là mon problème ?
LAOZ
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tout fonctionne, elle démarre.
Je pense que je devais avoir deux pannes intermittentes, et lorsqu'elles se sont déclenchées en même temps, démarrage impossible.
Le régulateur de pression, je ne l'ai pas démonté, seulement nettoyé la prise, désoxydé les contacts.
Merci pour le coup de main... Wink
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
content pour toi Wink
