LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Sam 24 Aoû 13 à 17:20 Sujet du message: démarrage impossible - code P0337 sur HDi 2L 136 |
Tout est dans le titre, ou presque ! Hier je fais 60kms impeccable, je m'arrête et redémarre nickel, à chaud comme à froid ; ce matin, le moteur tourne, mais ne démarre pas.
307 2L 136 de 2004 en SID803A, fonctionnait bien jusqu'à maintenant.
J'ai purgé le filtre, vérifié l'arrivée de carburant, débranché la batterie (presque neuve moins de 3 mois), rebranché, initialisé la BSI, etc.... Que dalle.
PP2000 me donne P0337 comme défaut. Ca correspond à un problème capteur régime moteur, soit un capteur PMH...
Vous pensez que c'est réellement mon problème ? Si oui, il est ou ce capteur.
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Sam 24 Aoû 13 à 17:32 Sujet du message: |
oui le capteur de régime est sans doute la cause ,il se trouve au niveau du volant moteur !
mais cela peut venir aussi de sa connectique /faisceau et en dernier lieu la cible sur le volant
ou encore le capteur AAC ils sont synchronisés pour avoir le démarrage !on peut le voir à la valise mais je ne sais plus où ?
LAOZ 307 d'Or
LAOZ 307 d'Or
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Dim 25 Aoû 13 à 14:48 Sujet du message: |
Le capteur est OK, le faisceaux aussi, mais ça ne démarre pas... Je cherche...
Ce soir, je remet PP2000, quand la batterie sera mieux chargée.
Posté le: Dim 25 Aoû 13 à 15:14 Sujet du message: |
| LAOZ a écrit : | Le capteur est OK, le faisceaux aussi, mais ça ne démarre pas... Je cherche...
Ce soir, je remet PP2000, quand la batterie sera mieux chargée. |
peut le capteur AAC alors et voir si il est synchronisé avec le capteur pmh
à voir avec la valise!?
LAOZ 307 d'Or
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Dim 25 Aoû 13 à 17:02 Sujet du message: |
Je viens de vérifier, plus aucun défaut nulle part. Le fait de trifouiller et nettoyer mon capteur PMH lui à fait le plus grand bien.
J'ai testé les actionneurs :
Lorsque je teste le REGULATEUR de PRESSION de la POMPE HP ; aucun bruit, aucune vibration... Alors que pour le test du REGULATEUR de DEBIT, j'écoute bien un bruit de relais.
J'ai aussi un "RELAIS D'ALIMENTATION" (terme assez vague) qui ne s'enclenche pas, enfin j'écoute aucun bruit lors du test.
Il serait pas là mon problème ?
LAOZ 307 d'Or
