Peugeot 307 - Voir le sujet - anomalie antipollution 307 cc 136 hdi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
azerty59170
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 13:20    Sujet du message: anomalie antipollution 307 cc 136 hdi Répondre en citant
mon voyant anomalie antipollution s'allume et disparait je vien de faire faire un Diag et voici les code defauts
P2563 signal de recopie position vanne turbo
P0238 signal pression turbo
P0234 signal pression turbo
P2562 signal de recopie position vanne turbo
je precise que le turbo a etais change il a 22 000km une persone aurais une idee de la panne svp
LouLou 02
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
capteur recopie de turbo , capteur de recopie turbo mal régler , turbo , tuyau dépression sur capsule turbo débrancher ou tuyau percer
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
azerty59170
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok car on ma parle d'une electrovane qui aurais petetre pris l'humidite c'est possible
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui maintenant il existe une nouvelle électrovanne pour éviter l'infiltration d'eau mais je ne sais plus la réf ! à demander chez pigeot
azerty59170
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc sa serrais possible que se soit l'electrovanne qui aurais pris l'humidite car il a 2 ans j'ai fait change l'electrovanne turbo avec recopie turbo et tuyau de deppression la je c'est vraiment plus dout cella pourais venir
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
donc tu as la nouvelle électrovanne !je n'y connais rien à ton moteur !une vrai usine à gaz à diagnostiquer Crying or Very sad
azerty59170
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui comme tu dit une vrai usine a gaz et a argent lol
pour l'electrovanne on ma dit qui avais 4 electrovanne qui gere le debit d'air et d'apre le diag il aurais tro d'air qui va a mon turbo d'apre se que j'ai compris
LouLou 02
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le capteurs de recopie qui prenait l humidité et qui grippe et pas une électrovanne
307sw 2L hdi 90cv
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
SIEMENS SID 803 ou DELPHI DCM3.4 ??
P0234
Zones suspectes :
Capteur de pression de suralimentation
Capteur de recopie position turbocompresseur
Problème de vide (Trop de vide)
Géométrie variable du turbocompresseur bloquée en position "suralimentation maximale"
Turbocompresseur défectueux
P0238
Zones suspectes :
Turbocompresseur bloqué en position : Suralimentation maximale
Turbocompresseur : Endommagé
P2562 et P2563
Zones suspectes :
Traitement prioritaire des autres codes défauts
Contrôle de la production de vide et de l’étanchéité du circuit de vide
- Pompe à vide
- Tuyaux
Contrôle du pilotage de l’électrovanne de régulation turbocompresseur
- Tuyau de mise à l'air libre (Électrovanne)
- Faisceau électrique entre le calculateur et l’électrovanne
- Alimentation de l'électrovanne 12V
Contrôle (Turbocompresseur)
- Points dur de la géométrie variable du turbocompresseur
- Étanchéité du poumon
- Tige du poumon
bon courage Wink
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
le turbo a étais changé il a 22 000km avec la vanne turbo et le capteur de recopie je suppose !!
il est déjà en carafe??
azerty59170
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est Siemens pour le turbo il a etais fait a 92000Km (je suis a 113000km)
se qui a etais fait a 92000km
Kit recopie du turbo
Electovanne de turbo
Tuyau depression
je suis perdu tous les ans quand je pars en vacance j'ai cette Pu.... d'annomalie antipollution avec mode degrade
azerty59170
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
sens compte les joint injecteur fait en meme temp joint a spy de boite ainsi que l'embrayage moteur de vitre electrique chargeur cd etc etc (je possede la voiture depuis avril 2011) sa commence a faire beaucoup je trouve
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
ce que je retiens de ces 2 défauts P0234 et P0238
c'est le Capteur de pression de suralimentation
comme le reste a été déjà changé!
azerty59170
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok et c'est 2 defauts pourais entraine les 2 autre defauts (sa pourais venir d'ou les 2 defauts ?
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
je ne fais que des suppositions n'étant pas technicien dans l'automobile
c'est celui-là, je crois le capteur d'admission ou pression d'air turbo (le capteur noir sur la photo)
azerty59170
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok et vous auriez la reference de la piece pour moi regarder sur le service box (la personne qui m'a fait le diag m'a justement parle de cette piece )
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
il me faut ton VIN par mp
azerty59170
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
MP envoyee
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
réf:1920 CZ
CAPTEUR PRESSION AIR ADMISSION
72,39 EUR TTC
azerty59170
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci beaucoup zamaz j'irais lundi a peugeot fait change sa mais se qui et bizare se que le message vien que quand je fait beaucout de route genre 300 ou 400 km
azerty59170
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
derniere question c'est complique a change ou non car d'apre se que je vois il aurais un boulon et une causse mais il faudra refaire un diag ou non apre le chamgement ?
(sur oscaro elle et a 41euro)
Edité par azerty59170 le Sam 24 Aoû 13 à 14:13
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
derniere question c'est complique a change ou non car d'apre se que je vois il aurais un boulon et une causse mais il faudra refaire un diag ou non apre le chmgement ?
non very simple !déconnecter et sortir la vis
oui il faut la valiser pour effacer les défauts!
azerty59170
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci piece commande je vous tien informe et encore merci zamas
LouLou 02
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
a tu un manque de puissance ?
307sw 2L hdi 90cv
azerty59170
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui elle se mais en mode dégrade par moment mais que sur des long distance mais une foi le contact coupe et que je remet en route plus de perte de puissance
azerty59170
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir j'ai recu la piece aujourd'hui je la monte demain en esperant que le probleme vien bien de la je vous tien informe
azerty59170
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 13 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour alor le chamgement du capteur de pression j'ai effectivement une petite perte de puissance arrive vers 2500 tour mais avant le chamgement il etais deja present a peugeot il me parle de la vanne egr ?
Yosch
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 13 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
tu as payer cher le capteur?
azerty59170
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 13 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
non 45euro sur oscaro mais a peugeot il et a 75 euro tous comme ma vanne Egr sur oscaro elle et a 145 et a peugeot elle fait 299euro mais je prefere etre sur avant de la change
azerty59170
MessagePosté le: Sam 31 Aoû 13 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
persone pour m'aidez
