Peugeot 307 - Voir le sujet - Nettoyage et/ou remplacement régulateur de pression gasoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cyclope91
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 13:47    Sujet du message: Nettoyage et/ou remplacement régulateur de pression gasoil Répondre en citant
est ce que les gourous des sedres et autres documentations techniques pourraient essayer de me trouver la procédure de remplacement du régulateur de pression de gasoil (électrovanne je crois) sur un DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP 136?
idem pour le capteur de pression.
en vous remerciant,
Cyclope
cyclope91
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
et du capteur régime moteur
merci beaucoup Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
service box ne donne pas la procédure pour changer ces pièces ! même dans les revues techniques ce n'est pas expliqué Wink
la mécanique ne s'apprend pas dans les livres ! Wink
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
autant je vois à peu près où se situe le régulateur de pression: sur la pompe HP en bas à droite
autant le capteur de pression je n'arrive pas à mettre la main dessus via service box
auriez vous une vue où on voit ce fameux capteur?
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui
capteur de pression
sur la rampe commune ,appelé aussi capteur HP(Haute pression)
sur injection siemens ce capteur n'est pas indissociable de la rampe ,donc il faut changer l'ensemble rampe/capteur hp et tuyaux d'injection!
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
d'après SB j'ai une injection DELPHI
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas pour dephi,tu démontes et nettoies ces 2 éléments et tu verras si çà fonctionne mieux Wink
donnes moi ton vin par mp!
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour Delphi capteur vendu aussi avec la rampe et les tuyaux d'injection
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
rholala c'est honteux ça Evil or Very Mad
200-230€....
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
bon je viens d'essayer de démonter le régulateur.
J'accède bien aux 2 vis torx, je les ai dévissé de 5 mm mais impossible de le sortir de son logement.
Je ne sais pas ce qui peut le retenir.
Si vous avez une procédure de montage démontage de ce régulateur je suis preneur.
ps: pour accéder au capteur j'ai viré toute la boite à air, la batterie, la boite plastique de la batterie, le support métallique de la batterie. Je pense qu'il faudrait démonter la baie de pare-brise pour avoir un bon accès...
ps1: malgré le nettoyage des fiches le problème est toujours présent à savoir une sorte de micro coupure d'injection.
Yosch
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
As tu resolu ton soucis?
LouLou 02
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
quel et le problemme de ta voiture ?
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Yosch
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
En fait moi j ai un soucis de capteur de pression du turbo. mais jai cliquer sur google qui m a ammener ici lol
cyclope91
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
non toujours 1 ac coups / raté vers 1800 tr en 2 ou 3.
je n'ai pas eu le temps d'investiguer plus loin.
si vous avez un tuto de démontage / remontage de ce régulateur je suis preneur
LouLou 02
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
demonte la pompe HP c plu rapide et plu simple
307sw 2L hdi 90cv
LAOZ
MessagePosté le: Mar 20 Aoû 13 à 06:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal de post parle plutôt d'une EGR encrassée, ou recopie turbo HS. Pour moi, c'était le débitmètre qui déconnait...
Bon, c'est vrai qu'on a que du "pigeot", tout peu être cause d'une panne ! Shocked
