Peugeot 307 - Voir le sujet - Fumée au démarrage et contrôle technique ?B - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Toine
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 15:40    Sujet du message: Fumée au démarrage et contrôle technique ?B Répondre en citant
je dois passer au contrôle technique dans un peu plus d'un mois, et ma voiture fume au démarrage (pas à chaque fois mais quasiment). C'est une fumée grise clair qui pue pas mal. De plus le moteur broutte un petit peu au ralenti (quand je roule, pas de soucis). La fumée s'arrête quand la voiture a un peu roulé.
Je me demandais si ça n'allait pas poser de soucis au contrôle technique pour le test de pollution ?
merci Clin d'oeil ;)
307 1.6 HDI 90 Style, 2005, 240 000 km
Madix
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
ta vanne egr doit être malade... je ne pense pas que tu vas te faire recaler au controle, il ne mesure pas la pollution au démarrage...
sinon, tu va sur autoroute rouler a 130 en 4eme, pendant 10km, ca va la décrasser
perso, j'ai bouché cette vanne et elle est passé tranquillement au ct et elle fume aussi un peu au démarrage Wink
LouLou 02
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
possible que tu et un injecteur qui a des faiblesse a froid
le contrôle ne te refusera pas pour sa
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
bast0413
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous sa peut être aussi tes bougies de préchauffe qui commence a montrer des signes de faiblesse jette un œil Clin d'oeil ;)
tuto montage xenon 3O7 T6 -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55905
tuto montage lame leon cupra -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1033721#1033721
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
au contrôle, il font chauffer le moteur avant de faire le test !
Bruno-29
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il est même conseillé d'y arriver avec un moteur déjà bien chaud et après une vidange récente avec remplacement de tous les filtres c'est encore mieux Clin d'oeil ;)
Toine
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses.
Pour la vanne EGR, apparemment elle va bien, elle avait été contrôlée l'année dernière.
Pour le décrassage, je le fais de temps en temps, rester à 130 en 4ème pendant 10-15 mn.
Je penche pour un problème d'injecteur, mais ça coute tellement cher à faire réviser que bon, tant que ça tient... J'en avais déjà fait changer 1 l'été dernier, ça m'avait couté 500 €, donc bon.
Pour le contrôle technique, je verrai bien Hiiiiii :) mais si le contrôle anti-pollution ne devrait pas poser de problèmes, me voilà rassuré !
elle n'a aucun soucis pour démarrer (elle démarre au 1/4 de tour, qu'il fasse chaud ou froid, même après 3 semaines sans démarrer). Si les bougies étaient fatiguées, ça tirerait un peu sur le démarreur non ?
Madix
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
500€ pour 1 injecteur? j'ai payé le mien 250€ neuf et a changer, ca va tout seul a faire
(pour info un diag chez bosh de mes 4 injecteurs, alors que c'était l'egr qui merdait, m'a couté 280€... )
pour ton broutage a froid, j'avais le même pb et pour contrôler que c'était l'egr ou pas, je l'ai juste enlevé de l'admission et démarré comme ca, si tu a bien un 1.6 hdi Wink
Toine
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, 500 € pour un diag des 4 injecteurs et le remplacement d'1... Ca pique un peu...
"pour ton broutage a froid, j'avais le même pb et pour contrôler que c'était l'egr ou pas, je l'ai juste enlevé de l'admission et démarré comme ca, si tu a bien un 1.6 hdi"
tu pourrais m'indiquer où ça se trouve pour que j'essaie ? je suis pas un expert en mécanique
Madix
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 13 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
oué donc 500€ avec le diag, ca se tient...
voila le lien de ma bidouille:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=904585#904585
tu as juste 2 vis torx a enlever, ca va tout seul.
ou sinon, sans démonter, tu démarres et tu pose ta main sur la durite en alu, si elle chauffe tout de suite, la vanne est ouverte, ce qui n'est pas bon...
mais moi j'ai préféré démonter pour être sur...
