Peugeot 307 - Voir le sujet - Prb clé de secours 307 hdi 2006 marche plus changer transp - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
patrick13
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 17:33    Sujet du message: Prb clé de secours 307 hdi 2006 marche plus changer transp Répondre en citant
bonjour j'ai un souci avec ma clé de secours je l'avais egaré dans mon terrain
puis retrouvé 3 jours plus tard mais a du prendre la pluie du coup
me marque antivol defaillant j'en conclue que le transpondeur est mort
qui pourrait m'indiquer un site pour commander un transpondeur vierge
j avais trouvé ça
http://fr.aliexpress.com/wholesale/wholesale-transponder-mercedes.html
qui peu me donner la reference pour celui d'une 307 hdi 2006 phase 2
merci de votre aide
est ce un pcf 7946 Comme marqué dans certains forums
http://www.ecutool.com/Peugeot-Transponder-Key-ID46-307-with-Groove-_4925.html
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
les transpondeurs sont différents sur les phase 2 !ils sont soudés sur la carte électronique !Après je n'y connais rien du tout dans les réf et si ils préprogrammés!??
el_pozo
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu dis clef de secours tu parle bien de celle qui est livrée avec la voiture et qui n'a pas de plip? si ça se trouve il suffit juste de faire un apprentissage ou télécodage je sais plus...
tu as une T6 (phase2) ?
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Réapprentissage de tous les jeux de clés !à condition de posséder le code pin délivrer par pigeot Wink
patrick13
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour votre réponse mais c'est bien juste la clé de secours sans plip donc pas pareil que la photo posté par zamaz mais celle ci
donc je voulais savoir si le transpondeur de cette clé peut se deprogrammer suite a la pluie quand perdu mais comme il ne peut etre programmé qu'une fois donc ca sert a rien de faire reprogrammer d'ailleurs si je me souviens bien quand j'avais recommandé ma clé avec plip car justement aussi prb avec l'originale il avait essayé il me semble et m'avait dit qu'elle marchait plus mais moi je voudrais me recommander un transpondeur vierge et le reinserer dans celle ci de secours et la reprogrammer j'ai vu aussi que il y avait une technique qui ne necessitait pas d avoir pps 2000 et cable pour initaliser une clé vierge inserer dans neiman appuyez 15 s sur fermeture porte leve la cl&é attendre 10 s
merci de vos infos sur donc le type exact du transpondeur est ce bien un pcf 7946 comme indiqué plus haut sur site onlyda.com ou ecutools
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que je n'est pas été clair!les transpondeurs pour les phase 2 sont d'une autre génération rien à voir avec celui sur ta photo !!
tu commandes une nouvelle clé chez peugeot et un apprentissage à la valise
navysurf
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
En plus la clé de secours est, il me semble, thermoformée sur la lame. Tu ne pourras donc pas accéder à l’électronique qui il y a à l'intérieur... donc +1 avec ce que te préconise zamaz
Bruno-29
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui mais si la clef a été thermoformée sur la lame, avec le transpondeur emprisonné dedans, comment se pourrait-il qu'il ait pris l'eau Question
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
À mon avis il suffit d'un simple apprentissage
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout si tu n'utilisait pas souvent cette clé, elle fini par se demagnettisé ça m'est déjà arrivé sur la mienne et Peugeot me l'avait fait
