Peugeot 307 - Voir le sujet - voyant ABS allumé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
voyant ABS allumé
hassan
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 18:58    Sujet du message: voyant ABS allumé Répondre en citant
hello,
sur mon 307 hdi 2006,j'ai probleme voyant ABS tjrs allmé, consulté concessionnaire peugeot 'a dit que apres controle que ya pas de bague ABS , comment je peut controler cette bague? si ya des photo du cardan SVP? je sent des broutement aussi. est ce que les bagues sont integrées ds les roulements ou Pas? merci pour votre aide
Edité par hassan le Mar 13 Aoû 13 à 19:05
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
la piste magnétique (bague ABS)se trouve sur le roulement contrairement aux anciens modèles couronne sur le cardan !
tu ne peux pas la contrôler !!
si ça vient de là faut changer le roulement !mais cela peut venir aussi du capteur de roue ou sa connectique ou faisceau!?
hassan
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
ca peu arriver du roulement si grippé?, car j'entend des broutement ou non?
fred307xs
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
je vien de changer mon capteur ABS suite a cette panne (abs/esp), 30€ sur oscaro, mais attention a bien choisir ton modele... si le probleme persiste sa vient de la bague ABS. Si ton roulement est HS sa fais un bruit sourd
le 18" sa arrache le bitume et c'est classe! Vive le 18"!
le 17" c'est sans âme!
le 16" c'est des jantes en tôle pour la neige!
KIMBA
MessagePosté le: Jeu 05 Sep 13 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'ai acheté 1 voiture 307 hdi 2006, problème ABS affiché tjrs je l'ai passé à la valise j'ai trouve ' capteur de vitesse roue av G incohérent' et 'capteur de vitesse roue av D incohérent'. s'il vous plait qq m'expliquer c quoi? je veut changer les roulements et les cardants par d'autres de 307 modele 2003. est ce qu'ils sont interchengeables ou pas (modele ABS 2003 compatibles avec 2006 ou non?
Merci d'avance pr votre aide.
