Peugeot 307 - Voir le sujet - 1.6 HDI 110 peu performant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
roro19
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 12:48    Sujet du message: 1.6 HDI 110 peu performant Répondre en citant
bonjour a tous.
je possède depuis peu une 307 T6 1.6 HDI 110 de 2005.
bref historique:
-Rachat en 2007 par mes parents.
-Accident donc fuite du radiateur et moteur vide alors qu'il est chaud.
-Ensuite joint de culasse juste après la distri (faite par peugeot).
-Roule 15 000km/an de 2007 a 2012 puis 2000 jusqu’à aujourd’hui.
-Changement du filtre a air il y a 500 km environ.
Elle tire peu, monte a 4500 trs en 4° soit 170, et 3800 en 5° soit 180. Tire pas en 5°: a 110 pour doubler (130,140) obligation de retrograder.
a titre de comparaison mon ax 1.4 avait plus de reprise.
Voila je voudrait savoir pourquoi elle tire pas.
Sugestion:
Catalyseur boucher.
Filtre a gazoil.
Vanne EGR
Le pire: Cullasse deformer
la conso et de 6.1l/100km
Merci pour votre aide
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
En effet , je conduis deux 1.6 110 très régulièrement ( 206 S16 et 407 ) et les reprises en 5 , sont relativement correct pour un 110.
Après sur tes autres valeurs ça m'a l'air correct , c'est pas une essence n'oublie pas d'être dans le couple avant tout
Je commencerais par un petit relevé à la valise , et s'attarder notamment sur les valeurs du débitmètre.
Pour commencer Clin d'oeil ;)
dragonrouge50
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j'ai désactivé le clapé du Turbo il est toujours ouvert et sa tire bien mieux et consomme pas plus que sa 0.2 de moyen de plus.
Puis enlève cette vanne EGR ^^
307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
el_pozo
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
le clapet turbo?
dragonrouge50
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas un pro en mécanique mais je sais que dans une durite il y a un clapet qui s'ouvre et qui ferme, selon un débitmètre ce clapet ce trouve dans la durite après le radiateur du turbo. J'ai enlevé la sonde qui s'occupé de cette mécanique et laissé le clapet ouvert tous le temps.
Une personne plus agréer pourrait t'en dire plus, je dit peut-être des bêtises
Mais j'avais le même cas que toi, et depuis ça elle à plus de reprise.
Par contre moi j'ai une 2.0L 110CH
roro19
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a aussi un manque de couple a froid. Je vais changer les filtre a gazoil. On verra se que sa donne. Si non comment deconecter la vanne Egr??
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
sur ton modèle il faut passer par un programmeur pour supprimer la vanne électrique!
autrement poser une plaque comme celle -ci :
http://dynaparts.fr/vanne-egr-groupe-psa/51683-plaque-suppression-vanne-egr-hdi.html
et faire un trou de 8mm de Diam en son centre pour diminuer le colmatage de la vanne Wink
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parle peut être du doseur d'air frais ?
roro19
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
filtre a gazoil changé. aucun chagement du comportement.
aidez moi svp
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie de rouler débitmètre débranché
roro19
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il n y a pas de risque de serrage???
roro19
MessagePosté le: Mar 20 Aoû 13 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Suite a un essai avec le debitmetre debrancher elle est plus creuse, a les memes vitesses de pointes.
roro19
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
un décrassage était nécessaire: déjà 5 km/h de gagner.
par la suite aura lieu une reprog.
merci pour votre aide
