Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit anormal cote gauche moteur ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
spawn59
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 13 à 18:47    Sujet du message: bruit anormal cote gauche moteur ?? Répondre en citant
bonjour a tous
aujourd'hui petite balade improvisée en bord de mer je rentre en fin d’après midi et arrive a 1km de chez moi j’entends un bruit bizarre dans l’aération
de ce fait j'ouvre mon carreau et la j'entends un bruit assourdissant (frottement? )cote conducteur a chaque fois que le frein moteur est en action
sur le coup je pensais au turbo mais le bruit se fait ressentir a chaque fois que je ralenti la voiture
quelqu'un a déjà eu ce cas ?
je pense déposer la voiture lundi matin a peugeot
la voiture a 240 000kms quasiment
merci de votre aide
307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
LouLou 02
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 13 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir . Tu peut nous dire se que sa fait comme bruit ? Une petite vidéo ?
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
spawn59
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 13 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
voici le lien :
http://www.dailymotion.com/video/x12xhtm_img-2984
LouLou 02
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu mai la clim me bruit change ou pas ?
307sw 2L hdi 90cv
spawn59
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
non le condenseur de clim est HS donc elle ne fonctionne plus
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
??? vidéo non accessible !
spawn59
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
je vais voir cest bizar
spawn59
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon !!
LouLou 02
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
elle tourne sur 3 cylindres ta voiture
307sw 2L hdi 90cv
spawn59
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai remarqué ca aussi hier soir le bruit a change elle tourne sur 3 pattes je disais a ma femme
cest bien de ca que tu parles ?
LouLou 02
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est sa
307sw 2L hdi 90cv
spawn59
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas ce qui provoquerait ce bruit ?
LouLou 02
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sa peut être se qui provoque le bruit , tu peut déjà regarder au niveaux injecteur se que sa donne si les débit sont bon , les retours …
307sw 2L hdi 90cv
LouLou 02
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
je voit que ta voiture a 240 000 kms la distrib a ete faite ?
307sw 2L hdi 90cv
spawn59
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui elle a ete faite 1 fois deja a 130 000km
comment tester les debits ? merci
Edité par spawn59 le Dim 11 Aoû 13 à 12:11
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
test retour d'injecteur exemple sur une renault mais le principe est le même pour toutes les marques:
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/injection-diesel-injecteurs-renault-moteur-1-9l-dci-controle-debit-de-retour-p1-344.html
spawn59
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
ca parait vraiment complexe a faire ....
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
non en cherchant sur la toile !tu as pleins de tutos!
spawn59
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
ca ne viendrai pas d'une durite derrière le moteur qui provoquerait cela ?
a savoir :
Le FAP est vide a prévoir
le capteur recopie est HS
edit 13h46 :
je viens de voir que j'avais un injecteur débrancher je vais vérifier sur la vidéo (on voit sur la vidéo le 4e injecteur débrancher 4 cylindres OK
il a du s'enlever quand j'ai enlever le cash
et le bruit est très fort sous la voiture au niveau du FAP est ce possible que ce soit du au fap vide il est d'origine
Edité par spawn59 le Dim 11 Aoû 13 à 13:15
spawn59
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.dailymotion.com/video/x12ybvr_second-bruit_auto
voila la seconde video
quand pensez vous maintenant ?
LouLou 02
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
sa commence a faire beaucoup de problème qui s accumule
Regarde si les tuyau de pression FAP sont pas débrancher ou casser
307sw 2L hdi 90cv
Edité par LouLou 02 le Dim 11 Aoû 13 à 13:32
spawn59
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
non tu veux dire moins ?
elle roule sur 4 cylindres c’était le capteur débranché quand j'ai enlevé le cash
reste le bruit qui se fait entendre sous la voiture
concernant le capteur de recopie cest une autre histoire defaut 136cv ou tu dois le changer tout les ans (650€) donc ca t'empeche pas de rouler donc je laisse comme ca
LouLou 02
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
307sw 2L hdi 90cv
spawn59
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour donner suite
appel auprès de 17 concession peugeot 10 fermées en vacances
et 5 pas de place avant 15 jours ; 1 avant 1 semaine
reste 1 ou j'ai rendez vous demain a 10h a 60km de chez moi
quest ce qu'il faut pas faire pour avoir un malheureux diag chez PEUGEOT
LouLou 02
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu nous dira se qu'il resortira du diag
307sw 2L hdi 90cv
spawn59
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui biensur pas de probleme la suite demain
spawn59
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
alors voila rentre de peugeot ARRAS
le technicien a seulement teste la voiture
resultat ==> comme pas de peche il en deduit turbo HS le bruit correspondrait a une helice casser
je lui ai dit la peche cest normal le capteur recopie est HS
il persiste donc je vais cherche un 2e avis je pense
devis 1800€ avec turbo echange standard
