Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme de ralentit et jusqu a 2000tr/mn - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Logan
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 11:29    Sujet du message: Probleme de ralentit et jusqu a 2000tr/mn Répondre en citant
Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma SW 2.0 HDI 110ch.
J'ai acheter le vehicule dans l'etat a un particulier, avec aparement d'apres Peugeot un probleme sur les injecteurs...
Quand je demarre elle broute pas mal au ralentit et jusqu'a 2000 tr si j'accelere pas franchement.
Je suis mecanicien, alors j'ai donc changer les 4 injecteurs...toujours pareil Shocked
J'ai alors debrancher la sonde de la rampe commune, et la impecable, sauf qu'elle se mettait en mode degrader. Je me suis dit c'est bon c'est la sonde, du coup je la change ce matin, et la toujours pareil... Shocked
J'ai egalement changer le couvercle du filtre a gazoil, idem.
Si quelqu'un a deja eu ce soucis, je suis preneur d'information...
Wylf
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut, passe la a la valise voir si tu na pas de défauts qui remonte Wink
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
la connectique et le faisceau du capteur HP(la sonde de la rampe commune) peut être aussi en cause!
le régulateur de pression sur la pompe Hp possibilité aussi
un coup de valise peut aussi aider à localiser la panne
as tu monté les bons injecteurs?contrôler leur retour pour voir le retour de fuite
filtre a gazoil a été changé aussi ?
Logan
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
La sonde sorti de pompe je l'ai changer, les 4 injecteurs sont bon et sont identique...
Le faisceau lui va de ou a ou?
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas technicien !ni mécano
Logan
Et le filtre a gazoil n'est pas vieux, mais j'ai un vieux doute sur lui donc je vais le changer cette apres midi, mais je n'y crois pas, elle le ferai egalement au dessus de 2000tr
Logan
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de meme je vais essayer de voir a ca
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai bien compris tu as changé les les 2 capteurs?
celui de pompe et celui du rail
Logan
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout a fait
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu aurais du faire un diag avant de changer toutes ces pièces à l'aveugle!je sais que la valise ne voit pas tous les problèmes!
il faut que tu t'orientes vers les faisceaux et connectiques des 2 capteur et changer le filtre à gazole!!mais je ne sais pas comment on les contrôlent !et je n'ai pas les schémas électriques !
Logan
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le diag a ete fait chez Peugeot par l'ancien proprietaire, il lui ont changer la pompe a injection, ce qui donner toujours pareil, et du coup ils ont fait un devis de 1800€ pour le remplacement des 4 injecteurs...alors que ce n'est toujours pas le probleme
Logan
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sonde de rampe commune rechanger avec le faisceau plus filtre a gazoil, idem toujours ce probleme... Twisted Evil
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
désolé pour toi ! Crying or Very sad
bon courage
Wylf
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
si sa te dit jpeux te faire un diag, mais c'est soit tu attend que je passe su reims ou alors tu monte du cotée de laon Wink
Logan
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mp Super content :D
Wylf
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai rien reçu Monsieur VERT ...
spydrixx
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
je suis de rethel, régulièrement sur reims car j'y travaille, donc au besoin Wink
quand tu change les injecteurs, tu dois passer la balise pour entré leur numéro de série, si cela déjà fait et toujours le même problème,
débranche le débitmètre pour tourner avec une autre cartographie pour voir si le problème ne vient pas de l'admission.
Wylf
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
il na pas postée mais a résolut son problème, il avait un problème de conecteur sur le capteur de la rampe HP. Clin d'oeil ;)
spydrixx
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
ha, les fameux connecteurs Twisted Evil
