Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de centralisation/Plip 307 hdi 110 2007 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
meeKL
MessagePosté le: Dim 04 Aoû 13 à 20:32    Sujet du message: Problème de centralisation/Plip 307 hdi 110 2007 Répondre en citant
J'ai un soucis avec ma 307 1.6 HDI Confort Pack FAP de 2007. (Enfaite plusieurs mais bon ....)
Cela concerne la centralisation à distance (pas de soucis avec l'ouverture depuis la serrure conducteur).
Elle c'est mise à déconner il y a quelques temps (1 fois sur 2 cela fonctionnait) puis plus rien ... j'ai donc soupçonné un problème de pile bien que n'ayant pas eu le message au tableau (peut être pas sur tous les modèle ?)
Ensuite j'ai fait les manip pour la réinitialiser mais rien n'y fait cela ne fonctionne pas ... j'ai aussi vérifié les fusible (le fusible de pompe lave glace était HS je l'ai changé mais aucun autre n'a l'air d'avoir fondu)
J'aurais besoin de vos lumières sur ce problème svp.
Merci d'avance.
meeKL
meeKL
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment personne n'aurait une petite idée ?
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
soit les boutons sont naze ,soudures ou carte électronique morte??
meeKL
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonté la clé et sa n'a vraiment pas l'air.
Par contre quelqu'un saurait-il comment vérifier que ce n'est pas le récepteur dans le véhicule qui ne serait pas touché ?
