Peugeot 307 - Voir le sujet - Epaisseur mini disques frein AV SW 2.0 HDI 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fredo84
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 14:48    Sujet du message: Epaisseur mini disques frein AV SW 2.0 HDI 110 Répondre en citant
La RTA n'aurait-elle pas inversé les valeurs entre :
- épaisseur nominale
- et épaisseur minimum
pour les disques AV des break (et SW) ?
Mes disques pour la 2.0 HDI SW 110 sont à 25,25 +/-0,01mm ...
si c'est 24mm la valeur mini c'est encore bon, si c'est 26 mm c'est à changer.
Merci pour votre expérience, Fredo84.
Fredo84 : 307 SW 2.0 HDI 110 FAP de 2002 260.000km
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
exact pour le break/SW ils ont inversé les valeurs!
bien vu!
mais attention le pied à coulisse prend la mesure du bord qui ne s'usent pas !
donc c'est trompeur !tu dois être à moins
Fredo84
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Zamaz, le pied à coulisse à une encoche de sorte que les becs ne s'appuiene que sur la partie en contact avec les plaquettes pas sur la bavure extérieure, c'est ça que tu appelles sans doute le bord qui ne s'use pas.
La photo est effectivement trompeuse, celle-ci est mieux
Fredo84.
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok alors tu es à 25,5 mm !ils sont presque neuf!
ericrobain
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 16:20    Sujet du message: Re: Epaisseur mini disques frein AV SW 2.0 HDI 110 Répondre en citant
Fredo84 a écrit :
... si c'est 24mm la valeur mini c'est encore bon, si c'est 26 mm c'est à changer...
Et non c'est l'inverse : si c'est 24 mm la valeur mini alors il faut les changer, si c'est 26 mm c'est qu'ils sont neufs.
La valeur nominale est évidemment toujours supérieure à la valeur mini puisqu'il y a usure... le disque ne risque pas d'augmenter en épaisseur dans le temps Shocked .
danrobert
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Fredo84 a écrit :
Zamaz, le pied coulisse à une encoche de sorte que les becs ne s'appuiene
Vous avez raison* et si les encoches du pied-à-coulise ne seront pas suffisantes (l'usage plus avancé aux plans du disque) :
-poser deux intercallaires entre les plans du disque et les bacs du pied-à-coulise
-puis mesurer les épaisseur aux intercallaires
-puis faire la soustraction pour obtenir l'épaiseur du disque et voir son usage.
*et je sais que vous en-savez mais j'ai dit pour les tous autres.
Coupé c'était pas pour couper.
Edité par danrobert le Ven 02 Aoû 13 à 17:07
Fredo84
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'en suis surpris au vu de l'état des vis torx qui le maintenait !!!
J'ai eu peur de ne pas pouvoir les sortir.
Moi qui pensais qu'on changeait ces vis lors du remplacement des disques !!
Enfin bon voila une économie, ça de moins à remplacer : les disques pas les vis.
Fredo84
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Moi qui pensais qu'on changeait ces vis lors du remplacement des disques !!c'est pas obligatoire!si l'empreinte est encore bonne
danrobert
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour,
Pour les vis de centrage au disque, mieux que voir la finale d'ici
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1030845#1030845
