Peugeot 307 - Voir le sujet - niveau cerine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
niveau cerine
cesar2
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 20:36    Sujet du message: niveau cerine Répondre en citant
Bonsoir
j'ai une 307 hdi 1.6l 90cv phase 2 qui me donne quelques soucis
en effet le temoin fap s'est allumé et j'ai voulu rentrer chez moi
donc le turbo n'a pas aimé du tout
j'ai changé le turbo
puis les essais se sont bien deroulés à froid , ç'est à dire que au bout de deux minutes , le tableau de bord indique pression huile insuffisante
En cherchant sur le net , je peux voir que le niveau de cerine est important
je me suis couché sous la voiture et n'ai pas trouvé cette reserve de cerine
la seule reserve qui pourrait correspondre est dans l'aile arriere droite , mais je ne sais comment effectuer le remplissage
mon tableau de bord n'a jamais indiqué niveau insuffisant
quand à la pression d'huile moteur j'envisage d'y mettre un mano afin d'en effectuer la mesure
voilà ma situation à ce jour
d'avance merci de votre experience
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
pas de fap sur 307 hdi 1.6l 90cv phase 2 !! Wink
il n'y a pas de voyant fap même sur les modèles équipés
cesar2
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
ç'est le temoin de systeme antipollution qui s'est affiché
cesar2
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
et pour la pression d'huile moteur ? manocontact
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
200 défauts et plus peuvent faire remonter ce témoin !c'est vaste pour investiguer sans la valoche
si tu n'as pas nettoyé/rincé ton moteur 2 ou 3 fois en faisant les vidanges /nettoyage crépine raccord filtre turbo après le changement turbo!toute la merde va remonter et ton turbo va relâcher !!problème connu sur ce moteur
Marco26
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument ! en plus le fait d'avoir un problème de pression d'huile, peut justement venir d'une crépine colmatée...
il y a toute une lourde procédure pour le changement turbo sur ce moteur, il ne suffit pas de le démonter et d'en poser un autre...
