Peugeot 307 - Voir le sujet - [résolu] Pas d'alimentation Ventilateur moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sango74
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 17:49    Sujet du message: [résolu] Pas d'alimentation Ventilateur moteur Répondre en citant
Problème apparemment rare et évidement il faut que ca tombe sur ma 307 de 2004 110ch XT premium ...
Je m'explique samedi dernier forte chaleur 43/45° dehors et d'un seul coup j'entends un gros claque, sur le coup j'ai crus avoir crevé, j'ai fait le tour de la voiture RAS, 500mettre plus loin plus de clim voiture a 110°
Pas de voyant d’anomalie rien je suis rentré donc chez moi 8km elle est resté à 110° clim éteinte ….
Ce matin, j’ai dû la reprendre pour aller au boulot, grâce à l’orage la température extérieur est bien descendu descendue, la voiture n’a pas chauffé.
Au retour a 17h un peu plus chaud dehors, je tente de remettre la clim elle refroidi bien tout est ok.
8/9Km plus loin voiture a 100/110° plus de clim plus rien je coupe tout j’attends un peux.
Arrivé a la maison je m’aperçois que le gros ventilateur moteur de tourne pas du tout, même pas à la main, et j’ai même l’impression qu’il est complètement de travers, j’ai regardé sur le net ça coute une 100en d’euro.
Ma question : Est-ce facile à changer soit même ? Avez-vous un tuto a me proposé ?
Cordialement,
Edité par sango74 le Sam 03 Aoû 13 à 09:14 (2 fois)
sango74
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changer mon ventilateur moteur qui était bien explosé ... (voir photo)
Cependant j'ai toujours pas d'alimentation sur la prise du ventilateur ...
J'ai shunter la sonde thermostat (la verte sur le coté gauche de la batterie) => Toujours pareil
Avez vous d'autre conseil a me faire testé car Peugeot et Citroën ne peuvent pas prendre ma voiture avant le 20 Aout ....
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
as tu contrôlé les fusibles?et les maxi-fusibles
sango74
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien contrôlé les fusibles compartiments moteur a coté de la batterie cacher pas un petit cache, par contre les maxi fusible ce sont lesquels ?
Petite pression :
Le ventilateur ne tourne pas avec la clim et quand la voiture monte au delà des 90° il ne tourne pas non plus.
En faite le ventilo ne tourne jamais ...
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour les maxi-fusible il faut regarder sur le manuel de bord pour les réf et l'emplacement !
c'est la bonne réf de ventilo que tu as racheté ?
sango74
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
le ventilo a était changer par un petit garagiste et il ma dit qu'il qu'il avait pas les outil nécessaire pour faire plus de test.
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
après je ne connais pas la puissance de ton ventilo ?
[url][/url]
encore un mécano qui ne va pas jusqu'au du boulot!rendre un véhicule réparé à moitié Rolling Eyes
sango74
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie 150 mille fois et encore c'est peut-être pas assez.
Le fusible 50A et HS bien fondu !
A voir ou je vais pouvoir m'en procurer un ...
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
chez peugeot ou citroen ou alors un spécialiste comme AD
tu n'en trouvera pas en centre auto Monsieur VERT ...
sango74
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
il vont me le donner ce fusible car c'est bien marquée que ce fusible doit être changé par un concessionnaire ...
Sinon au pire ...
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-7DE40M9021798#moid:MO-7DE40M15135140
sango74
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
ou mieu : http://compare.ebay.fr/like/190869221953?var=lv&ltyp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar
Enfin je passerai demain a Peugeot au cas ou je passe devant en plus ...
ils vont te le vendre !il faudrait vraiment que le magasinier soit con !!
sango74
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je viens de faire un test rapide pour bien dormir Hiiiiii :)
J'ai foutu une brindille de fil de cuivre pour shunter le fusible et mon ventilo tourne avec la clim !!!!
Trop content le pire c'est que Peugeot m'aurai pris 100€ voir plus avec un délais de 15 jours ... abusé ...
sango74
MessagePosté le: Sam 03 Aoû 13 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Voila j'ai était cherché un maxi fusible a ROADY en bas de chez moi Hiiiiii :)
Tout fonctionne bien.
Encore merci
MessagePosté le: Sam 03 Aoû 13 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Encore merci
Super content :D
MessagePosté le: Sam 03 Aoû 13 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours au top le père zamaz Super content :D
MessagePosté le: Sam 03 Aoû 13 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
on essaye de se maintenir Super content :D
