Peugeot 307 - Voir le sujet - pb de ventilateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pb de ventilateur
didic
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 13 à 16:40    Sujet du message: pb de ventilateur Répondre en citant
bonjour,
j'ai un petit problème, mon ventilateur ne s'arrete plus .
ma femme viens de m'appeler (a 17h20) car depuis 13h30 ou elle a quitter la voiture, le ventilateur tourne toujours alors que la voiture n'a pas rouler de l'apres midi .
auriez-vous une solution Question
ps : c'est une 307 sw 1.6 hdi 110cv de 2006
merci Clin d'oeil ;)
francky42
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 13 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
je dirai sonde temperature
didic
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 13 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
il y a-t-il un moyen de la tester ?
bast0413
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 13 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sa peut être aussi le relais qui reste bloquer test aussi ton relais voir si il claque bien et si il ne reste pas enclenche
tuto montage xenon 3O7 T6 -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55905
tuto montage lame leon cupra -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1033721#1033721
bast0413
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 13 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui faut voir les valeurs constructeur normalement tu dois contrôler ta résistance a froid et après a chaud et comparer au données constructeur
