Posté le: Jeu 20 Juin 13 à 11:31 Sujet du message: probleme avec le telecodage de mon xcarlink
bonjour a tous
possesseur d'une 307 de 2004 2.0L HDI 110 je viens vers vous car quand je l'ai envoyer au garage pour le telecodage de la sortie changeur cd au moment de la 2eme phase d'activation il y a un échec donc abandon du telecodage via le PP2000 et aussi avec le programme lexia ou je sais plus quelle autre programme .
le garagiste me dite ne pas comprendre pourquoi sa ne fonctionne pas surtout que cela fais environ 3 heures qu'il est sur la voiture juste pour sa ...
après quelle que renseignement de ma part il décide de mettre a jour le BSI et la il a accès de nouvelle commande pour telecoder ce fameux changeur mais la problème reste le même avec la MAJ le telecodage refuse de se faire et ne va pas au bout de l’opération
les symptômes vis a vis de mon xcarlink et qu'il fonctionne par intermittence la musique joue via une clé usb ou autre pendant 3/4 minutes voir plus des fois puis il se coupe électriquement plus aucun alimentation dans le boitier
les symptômes vis a vis de mon auto radio cd ( clarion rd3 ) passage au mode radio, affichage : NO MAG et plus d’accès au xcarlink via les boutons source ou changeur cd car il n'est plus alimenter électriquement
le garagiste me disait un faux contact sur les fils de connexion mais il a vérifié et moi aussi par la suite rien a signaler ...
la question est comment le xcarlink peut il se couper électriquement subitement ?
si l'activation n’était réussi il ne devrait pas fonctionner alors pourquoi fonctionne t-il par intermittence ?
avant l'activation j'ai installer le boitier avec le module bluetooth et celui ci rester tjrs allumer ( je parle pas du xcarlink mais boitier additionnel bluetooth )
ps : - j'ai renvoyer le boitier au site xcarlink ou je l'ai acheter pour qu'il puisse le contrôler et si il y a un défaut le changer
- le garagiste se renseigne de son coter pour voir si il n'y a pas une autre MAJ ou autre manip a faire pour mon véhicule il a aussi essayer avec et sans le boitier brancher pour l'activation sa ne fonctionne tjrs pas
en espérant que vous puissiez m'aider car la je ne voit vraiment plus quoi faire ...
merci d'avance de vos lectures futures et surtout de vos réponses en espérant avoir une solution a mon problème
Posté le: Jeu 20 Juin 13 à 11:38 Sujet du message:
c'est ce j'aurais fait aussi!le problème ne peut venir que de l'interface xcarlink!jamais eu besoin de faire une maj du BSI pour ma 307 de 2003 !!
Posté le: Jeu 20 Juin 13 à 11:49 Sujet du message:
oui j'ai un xcarlink , par contre je ne sais plus pour le télécodage si je l'ai fait avant ou après le montage!! est ce important ?aucune idée
