Peugeot 307 - Voir le sujet - pb lave glace - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pb lave glace
merlou37
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 15:02    Sujet du message: pb lave glace Répondre en citant
Bonjour j'ai un souci avec mes deux laves glace.
La pompe fonctionne mais aucun des deux glaces ne giclent?
Les gicleurs ont été soufflé, le produit en est ressorti par le reservoir donc pas de tuyau bouché.
Que se passe t il?
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
si il n'y a pas de fuite? la pompe tourne mais n'a pas assez de débit pour envoyer le liquide !!
pompe à changer
merlou37
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse.
Savez vous s'il existe une deuxieme pompe pour le lave glace arrière ou bien si c'est la même.
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
une seule pompe avec 2 sorties AV et AR
alexandre411
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
moi le problème c'est arrière qui a jamais marcher depuis que j'ai la voiture pompe changer mais que l'avant fonctionne toujours bizarre
alexdu85
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bonne remarque car j'ai sensiblement le même souci depuis que j'ai rajouter du lave glace, au départ je pensais ne pas en avoir mis assez
alexdu85
MessagePosté le: Jeu 25 Juil 13 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Après plusieurs essais, le produit ne sort pas par l'arrière mais pas l'avant ça sort mais aucune pression
