Peugeot 307 - Voir le sujet - Help, problème de démarrage...l'électronique? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jeffoiseau
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 09:29    Sujet du message: Help, problème de démarrage...l'électronique? Répondre en citant
Bonjour à tous je ne sais pas si mon problème vient de l'électronique.
Voila il y a quelque temps, impossible de démarrer ma 307 hdi 2l. (2005 phase 2).
Plus rien alors que la batterie est neuve, en fait un petit fusible dans le compartiment moteur avait grillé. Après l'avoir changé démarrage impeccable. Sauf que voilà c'était trop beau...En démarrant une autre fois, impossible de démarrrer, juste un bruit unique (un petit clic). Je suis obliger de reessayer de demarrer et ca fonctionne au bout de 30 fois parfois!!! qd elle démarre il y a ce petit clic et le moteur part, en fait qd elle démarre ce clic est à peine perceptible. Quand elle ne démarre pas il y a ce clic et c'est tout, j'en peux plus. Avant d'aller chez peugeot je voulais avoir des infos... A froid j'ai l'impression qu'elle démarre au bout de moins de tentatives après ce n'est peut etre q'une impression.
Est ce ml'electronique? Le nemam? Que dois je faire??
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais que le solénoÏde du démarreur ne fonctionnement plus correctement ou une fois sur 30 ! ?
Jeffoiseau
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça 1 fois sur trente et c'est de pire en pire, en fait j'ai tellement peur qu'on me dise qu'il faut changer des pièces qui n'ont pas besoin d'etre changées... j'ai déjà une première piste, merci...
Jeffoiseau
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu aussi que ça pouvait etre un problème d'injecteurs??? c'est possible??
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
tout est possible! mais je ne pense pas dans ton cas
il faut trouver un petit garage sympa pour confirmer ou pas cette panne Wink
Jeffoiseau
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
un petit garage sympas, c'est là toute la difficulté lol!!
Merci de tes conseils précieux.
Geoffrey95
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le démarreur
Jeffoiseau
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu penses aussi que mon démarreur est mort?
Jeffoiseau
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai appelé peugeot et j'ai expliqué les symptomes, et il me dit que c'est certainement le démarreur à changer....200 euros plus 1 heure de main d'oeuvre environ, voila ce qu'il m'a dit...
Comment etre sur...
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Comment etre sur...
appeler ou voir un autre garage Wink
Marco26
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Comment etre sur...
Comment être sûr ?
et bien si après l'intervention le problème persiste, vous sortez la boite à gifles...ça marche bien aussi...
je pense que c'est le démarreur aussi.
200 euros hors MO c'est correcte.
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Comment etre sur...
mdrr
307ccc
MessagePosté le: Jeu 25 Juil 13 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de demarrer ton demarreur en direct à l'aide de 2 tournevis.
Si ton moteur démarre direct c'est que c'est pas ca.
