Peugeot 307 - Voir le sujet - Panne de clim sur 307 1,6 16v de 2004 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gauvelin
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 11:17    Sujet du message: Panne de clim sur 307 1,6 16v de 2004 Répondre en citant
Bonjour.
j'ai un problème de climatisation sur ma 307 1,6 16v de 2004.
Le problème est que j'ai fait remplir le circuit de gaz adapté et suite a ça, la clim a bien fonctionné 1 semaine et ce matin lorsque j'ai voulu la rallumer, rien ne s'est produit. Que de l'air chaud. J'ai même l'impression que le compresseur ne s'enclenche pas lorsque l'on appuie sur le bouton (led verte). Oui, j'ai une clim manuelle. quelqu'un pourrait-il m dire d'ou pourrait provenir la panne, J'ai peur d'aller chez Peugeot et d'en ressortir les pieds devant.
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement,
La solution existe toujours. Il faut seulement la trouver...
Gauvelin.
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je déplace dans la bonne section
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a de fortes chances que tu ai une fuite quelque part...
Tu n'as plus qu'à passer dans un garage pour qu'il t'injecte un traceur dans le circuit afin de détecter l'endroit de la fuite
Gauvelin
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 10:24    Sujet du message: Panne de clim sur 307 Peugeot Répondre en citant
Bonjour.
J'ai aussi pensé à une fuite. Pourtant, il n'y a eu aucun choc susceptible de rompre une canalisation ou de faire s'échapper le gaz.
Est-ce vrai que le compresseur ne se met pas en route si la quantité de gaz est insuffisante? J'ai peur que le compresseur ne soit HS.
Merci pour la réponse.
Cordialement, Confused
Gauvelin.
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
OUI
dada06300
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement mise en sécurité du compresseur....
Par contre ayant eu moi même des soucis a ce niveau tu devrais nous dire si :
-La ventilation marche (tu as de l'air qui passe les vitesse de ventilation fonctionne)
-Tu as la "dose" que tu as eu dans ton circuit pour ta recharge?
-Tu as fais une recharge simple ? sans problème? car techniquement avant les recharges il y a une vérification juste pour vérifier que tu as pas de fuite...
Tu peux toujours aller voir quelqu'un pour qu'il passe un traceur voir si il y a une fuite histoire d’être sur ...
Âpres malheureusement il arrive que tu es un truc qui lâche parce qu’il devait lâcher ....
Meme sans choc ou autre ....
J'ai changer une cosse de ventilation qui a laché après 1heure de clim ... j'ai ramener la caisse et il me la remise d'aplomb pourtant moi aussi j'ai pas eu de choc ou autre...
Trop de projets tue les projets
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de choc pour avoir une fuite... exemple le condenseur de clim (l'espèce de radiateur que tu aperçoit derrière ta calandre) il se désagrège avec la pluie, le sel, les insectes et fini par fuire.
