Peugeot 307 - Voir le sujet - anomalie antipollution défaut n°0410 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dino009
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 17:34    Sujet du message: anomalie antipollution défaut n°0410 Répondre en citant
bonjour à tous,
petit souci sur mon 307 cc 2.0L 138ch essence de 2004 modèle CAN.
un défaut d'anomalie antipollution et apparut (le défaut n°0410) m'indiquant problème d'injection d'air à l'échappement.
La pompe à air est neuve, le clapet aussi, vanne erg changer. filtre à air ok, aucun fusibles de grillés les tuyaux reliant la pompe au moteur sont ok et vérifié.
j'ai toujours le problème...
est ce arrivé à quelqu'un ce problème? merci à vous.
dino009
MessagePosté le: Mar 26 Fév 13 à 09:43    Sujet du message: problème résolu Répondre en citant
re bonjour à tous,
pour ceux ayant le meme souci, mon garagiste à eu une idée de géni lol.
il à passé un spray dégraissant dans la conduite d'air juste apres le clapet afin de nettoyer toutes les impureté collé dans la conduite d'admission d'air. apres avoir laissé agir, il à monté le moteur en régime pour enlevé un maximum de saleté. le résultat est très concluant. plus d'anomalie détecté depuis...
alors ma frayeur était que la saleté se dépose dans le catalyseur mais avec la chaleur que ce dernier propage tous s'est retrouvé brulé (une bonne fumé noir pour finir bleu clair est sorti de l'échappement quand on a monté en régime le moteur.
celà à nettoyé correctement le moteur...
uduwudu
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 13 à 15:16    Sujet du message: DEFAUT FUGITIF. Injection d'air à l'échappement Répondre en citant
Bonjour, j'ai le même souci, même modele, 138cv essence 307cc.
bougies, bobines neufs
injecteurs passés aux ultra sons, nickel.
Peux tu m'en dire davantage sur le système du spray dégraissant?
marque? process d'application?
Et surtout es tu désormais vraiment tranquille?
