Peugeot 307 - Voir le sujet - vidange huile boite de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gregory93160
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 13 à 10:28    Sujet du message: vidange huile boite de vitesse Répondre en citant
Bonjour,voici mon probleme j'ai une 307 sw de 2003 2l turbo 110ch. Je compte donc faire ma vidange huile de boite car ma premiere accroche un peut.
j'ai donc tout acheter huile,mécacyl,joint.
mon probleme est que je voudrai remplir mes 2l d'huile par le reniflard (j'ai vu sa sur un post ici ) , est-ce bon de metre l'huile de boite par le reniflard ou dois-je le faire à la seringue par en bas??
(ps : je vous met une photos du reniflard )
merci pour vos réponse.
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 13 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème par le reniflard !!tu mets un tuyau et un entonnoir et voilà
Gregory93160
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 13 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci, par contre je n'arrive pas à metre la photos desoler. jai une vis en plastique qui tourne dans le vide jai limpression avec un ecrou de 17 ( je devisse l'écrous et cest tout?)
et je vais peut etre poser une question bete mais en metant lhuile par le reniflard , lhuile va allez jusqua la boite de vitesse??
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 13 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
si il ne se dévisse pas ?essaye de le sortir avec des pinces multiples !
où veux tu que l'huile aille?pas dans le moteur Laughing
Gregory93160
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 13 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
lol je suis un novice encore,j'ai tellement peur de faire une connerie que je préfere demander meme si c'est con :p .
enfaite je vois la vis ,a la main je la tourne mais je pense qui faut devisser l'écrous de 17( sur le post du mec je vois qui la pu l'ecrou quand il met l'entonnoir ) pour quelle sorte
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 13 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
pense à vidanger avant Wink
Gregory93160
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 13 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
ah je peut pas devisser un peut voir si ca vien? ne pas etre bloquer apres?
et ca marche bien faire une vidange si une vitesse accroche?
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 13 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux dévisser le plastic l'huile ne va pas remonter par le reniflard !! Wink
Gregory93160
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 13 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
super je vais faire ca !! je vous dirai des nouvelles!
merci pour ton aide!
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 13 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement tu as juste à tiré dessus Clin d'oeil ;)
Par contre doucement lors du remplissage, sa ne coule pas vite !
Gregory93160
MessagePosté le: Sam 20 Juil 13 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
re bonjour!
j'aurai voulu savoir le diametre du joint de vidange Boite de vitesse si vous savez par hazard? merci bien!
