Fletcher 307 Addicted
Uan 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Aoû 2007 Messages : 231 Localisation : IDF
Posté le: Mer 28 Aoû 13 à 12:51 Sujet du message: |
pour le cable, il suffit de monter via l'un des 2 montants de pare-brise.
Pour ma part, je suis passé coté passager :
- je pars de l'autoradio,
- je le passe au dessus de la boite à gants (il suffit de démonter les quelques vis de la boite à gants pour passer le fil),
- puis tu déclipse le montant en ayant démonté le caoutchouc d'étanchéité au préalable, juste sur la hauteur du montant.
- ensuite, le mieux est de démonter le pare-soleil passager pour libérer un peu le ciel et tu passe ton cable au dessus du ciel.
Et voilà le tour est joué, sans tout démonter.
Ce n'est pas très dur.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 29 Aoû 13 à 09:13 Sujet du message: |
Avant tout, as tu regardé si tu étais pré-cablé!?
Posté le: Jeu 29 Aoû 13 à 09:21 Sujet du message: |
Non, je préfère d'abord savoir le boulot à faire avant de me lancer.
Pré câbler ou pas, je ne sais pas ce que cela implique dans les deux cas, d'où ma demande d'infos à ce sujet.
_________________ 307 1.6 16v 110cv
Année 2007
Finition Sport Pack Gris Cendré
DinastaR 307 Addicted
Inscrit le: 19 Sep 2007 Messages : 94 Localisation : Catalunya
Posté le: Mar 03 Sep 13 à 10:57 Sujet du message: |
Bonjour DinastaR,
Merci de m'avoir fait un retour sur ton expérience.
J'ai vérifier de mon coté, pas de précâblage. J'ai effectuer pas mal de recherche sur le forum planete citroen et c'est confirmer qu'il y a seulement deux fils à tirer du micro au rt5 en PART B.
Année 2007
Posté le: Mar 03 Sep 13 à 20:29 Sujet du message: |
De rien 😊
Ha mais c sur tu n'as que 2 fils à partir de ce type de micro... Et tu peux te le tirer toi meme sans probleme.
T'as une photo du connecteur arriere ?
Si tu veux, contacte moi par MP, je te file le num du mec sur paris qui m'a vendu le matos, il pourra forcement te renseigner, et il confectionne lui meme les faisceaux avec les connecteur d'origine etc ...
_________________ Phase II Feline FAP Cuir rouge Cerise
Posté le: Mar 03 Sep 13 à 20:40 Sujet du message: |
Pour le connecteur arrière sa devrait être ok.
Il faut connecter la broche "-" du micro sur la broche 3 sur connecteur B de la prise FAKRA en dos d'autoradio et la broche "+" du micro sur la broche 9 du connecteur B.
Ce qui m'inquiète le plus en réalité c'est comment je vais arriver jusqu'au poste sans accrocs. J'avoue que je suis pas hyper à l'aise avec l'idée de démonter le plafonnier. J'aurai l'air malin si je peux pas le remonter correctement ...
En tout cas merci bcp pour ton aide !
Année 2007
Posté le: Mar 03 Sep 13 à 21:36 Sujet du message: |
Franchement, je flippais aussi avant de le faire mais faut se lancer !
1) tu dois d'abord enlever la cache transparent
2) tu enleves les ampoules (pas sur ...)
3) declipper la partie réflechissante
4) et la tu devrais apercevoir de pattes en metal qui font office de ressort, et il faut ramener les 2 vers le bas.
5) ceci permet d'enlver tout le plafonnier !
Le tout avec quelques petits tournevis plat pour declipper tout ca !
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 08 Sep 13 à 22:48 Sujet du message: |
merci bien pour toutes les infos.
Je vais allez commander mon micro bientôt et me lancer la dedans !
Année 2007
djsam008 307 de Bronze
Posté le: Lun 04 Nov 13 à 12:33 Sujet du message: |
Alors le motage du micro a commencé?
