Peugeot 307 - Voir le sujet - défaut pp2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
défaut pp2000
alexandre411
MessagePosté le: Sam 13 Juil 13 à 19:14    Sujet du message: défaut pp2000 Répondre en citant
bonjour j'ai deux défaut qui apparaît au calculateur moteur
1) défaut permanent signal température amont catalyseur court circuit ou circuit ouvert
normalement ce défaut et normal après déffapage ?
2) défaut permanent défaut circuit relais pré-postchauffage relais ouvert
pour ce défaut j'ai changer le relais préchauffage et il et revenu alors aucune idée avis au expert
MessagePosté le: Sam 13 Juil 13 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1019581&highlight=#1019581
No comment !! Evil or Very Mad
alexandre411
MessagePosté le: Sam 13 Juil 13 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
peut tu maider stp il me reste plus que ces deux defauts la
Yosch
MessagePosté le: Sam 13 Juil 13 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Apres deffapage oui c est normal pour la temperature en amont du cata
alexandre411
MessagePosté le: Lun 15 Juil 13 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse pour l'autre défaut une idée ?
bulbo
MessagePosté le: Lun 15 Juil 13 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'autre defaut problème d ebougie de prechauffage... test les une à une..
Il faut debrancher le fil qui les relis ensemble et tester leur valeur ohmique... Si circuit ouvert =HS
@ tou't
Bulbo
En mecanique comme dans la vie, au plus tu galere au plus tu apprends...
307 phase 1 achetée juste pour ses problèmes....
Elle repart progressivement avec:
- Courroie distri
- Courroie accessoire
- Injecteurs
- pot
- defap (ce serait à refaire je ne la defaperais pas)
- barre stab (deux bielettes et deux silent block)
- turbo
- volant moteur
alexandre411
MessagePosté le: Lun 15 Juil 13 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci bulbo je vais tester sur position ohmmètre
bulbo
MessagePosté le: Lun 15 Juil 13 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Prends bien soin de defaire le fil pour chaque bougie, il ne faut qu'elle soit branchée..
tiens nous au jus
@ tou't
Bulbo
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
alexandre411
MessagePosté le: Sam 20 Juil 13 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci a bulbo les bougie était morte et une gripper plein de calamine autour jai remplacer mes bougie de marque champion par du bosh le défaut et partie nickel
