Peugeot 307 - Voir le sujet - "Mode économie actif" démarrage impossible - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jaws591
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 22:46    Sujet du message: "Mode économie actif" démarrage impossible Répondre en citant
Bonjours ,
Voila je m'explique en debranchant ma batterie et le cache batterie pour accéder au capteur différentiel et on remontant le tout puis on voulant démarrer mon véhicule ces mis en "Mode économie actif" et plus moyen de démarrer même avec des pinces Shocked J'ai tester une autre batterie et rien du tout ... Je suis bloquer ...
Personne a eu le même soucis qui a été résolue ? Avant que j'enmene ma voiture chez Peugeot et y ressortir avec un bras en moins
Ps : Pour moi je penses que le bsi ces réinitialiser et faut je le reprogramme chez Peugeot bien sur
Wylf
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu a dut avoir ce problème la oui malheureusement Confused il y a un petit dossier sur le fofo si tu veux y jeter un oeil. http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52785
Jaws591
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ah Merciiiiiii +1
Y a personne qui et de la métropole lilloise et qui a une interface PPO Confused
nitroman13710
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je débranche ma batterie pour effectuer des travaux dessus, je procède à un petit rituel qui est expliqué dans le carnet d'entretien de ma voiture.
Une fois les travaux finis, je rebranche ma batterie, je mets le contact de la voiture sans la démarrer ( elle ne démarrera pas Clin d'oeil ;) ), je laisse le contact et je débranche la batterie pendant une minute.
Après cette minute, je rebranche la batterie et éteins le contact.
De la je sors de la voiture et je la ferme à clé mais pas avec la télécommande, plutôt la clé dans la serrure. J'attends 3-4 minutes, je ré-ouvre avec la clé dans la serrure et là la voiture démarre
Une T5 Hdi, c'est bien mais une T5 essence c'est encore mieux
Jaws591
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
#Nitroman13710 : Bonjour, quand tu dit que ta voiture ne démarre pas, ta le même message que moi "mode économie actif" ?
nitroman13710
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas ce message pour ma part. Mais ça coute rien d'essayer.
Wylf
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
il doit peut-être avoir, poste une demande ici au cas ou http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19798 , pour moi tu est trop loin Monsieur VERT ...
Jaws591
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tester le truc que tu mas dit mais elle démarre toujours pas , Merci je vais poster une demande , Merciii
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
Juste comme ça , à tu vérifier tes fusibles... Question
Clin d'oeil ;)
Jaws591
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai contrôler les fusibles, y'a t'il un fusible affecter qui empêche le démarrage ? Et la qu'elle ?
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un premier temps vérifié fusibles n° 11 , 16 , 18 du BSI... Clin d'oeil ;)
Jaws591
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ces ceux a coté du volant ?
Wylf
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui Wink
bsi :boitier de servitude inteligent qui est dans l'habitacle
bsm: boitier de servitude moteur qui est dans le compartiment moteur comme il le dit Monsieur VERT ...
Jaws591
Je vais y contrôler de suite Arrow
Sous la pluie Super content :D
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas hésiter à sortir les fusibles de leurs emplacements pour mieux les contrôlés... Clin d'oeil ;)
Jaws591
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai controler toute les fusible (Compartiment Habitacle , Compartiment Moteur) y a l'air tous bon MAIS on regardant un peux partout dans le compartiment moteur j'ai trouver sa Shocked y se situe en bas du remplissage lave glace les cable sont inonder sous l'eau
bast0413
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
sa pue sa Shocked il y a une chose de sure ce n'est pas comme sa d'origine
Jaws591
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suis au courant de sa mon véhicule a été modifier , ces l'avant d'une phase 2 sur une phase 1
Voici ma présentation : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55167&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Wylf
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que le pb vienne de la pour l'instant, mais il est sur que tu devra faire une petite etancheitée la dessus. le pb vien du bsi qui c'est reset comme dit plus haut.
Jaws591
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pense pareille y me reste plus qu'a prendre RDV chez Peugeot
Wylf
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
question tu a ouvert le bloc optique ou tu na pas de capuchon ? normalement il est fermée. autrement fait mef a peugeot qu'il ne te change pas tout pour rien. defois il te trouve tout et nimporte quoi pour faire du profit.
Jaws591
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non aufete j'avais un kit xenon et je les et enlever avant de l’emmener chez Peugeot pour ça ces ouvert et on remettons tous je me suis aperçu de l'eau
Jaws591
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 13 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui ma voiture et chez Peugeot y sont commencer a regarder a 13h j'attend leurs appelles Rolling Eyes
KeeZzY
MessagePosté le: Ven 05 Juil 13 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Jaw, j'aimerais bien savoir qu'est que peugeot t'on dit car j'ai le même problème que toi en ce moment et combien sa ta couter
Jaws591
MessagePosté le: Ven 05 Juil 13 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je leurs et juste dit mon véhicule ne voulais plus demarrer avec message " mode économie actif" le lendemain y m'on appeler on me disons les travaux son fini on a reprogrammer les clée + le bsi + recherche de panne + 1h de main oeuvre total : 130e
KeeZzY
MessagePosté le: Sam 06 Juil 13 à 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok par ce que j'ai un problème similaire au tiens , regarde mon sujet ici. Est ce que ta voiture essayer de démarrer quand tu tourner la clé ? http://www.forum307.com/search.php?mode=results
KeeZzY
MessagePosté le: Sam 06 Juil 13 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
?? Je voudrais savoir aussi si ton comodo de clignotant, tes essuie glace, ton poste ton afficheur au dessus est-il sombre ?
Jaws591
MessagePosté le: Dim 07 Juil 13 à 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais plus rien qui fonctionne , ballai d'essuie glace longtement , plus de verouillage centraliser ...
KeeZzY
MessagePosté le: Lun 08 Juil 13 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je te remercie.
Et je voudrait savoir si avez essayer de brancher une valise Peugeot sur le bsi ? Ou si tu est directement aller a Peugeot et comment font-il pour reprogrammer le BSI ?
Cordialement
