Peugeot 307 - Voir le sujet - Probléme démarrage 307 2LHDI110 Ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
C4ARBU
MessagePosté le: Sam 06 Juil 13 à 22:19    Sujet du message: Probléme démarrage 307 2LHDI110 Ch Répondre en citant
je posséde une Peugeot 307 2L HDI 110 CH
Donc voilà j'explique j'ai essayé un autoradio a un amis et paff ma voiture a plus voulus démarré et la met phare reste allumé plus rien le démarreur se lance ect... mes la voiture démarre plus ....
J'ai fait un diagnostique avec PP2000 aucun défaut ...
Merci d'avance !!
C4ARBU
MessagePosté le: Sam 06 Juil 13 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai débranché la batterie 1h et rebranché toujours pareil
navysurf
MessagePosté le: Dim 07 Juil 13 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as remis ton poste ?
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 07 Juil 13 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
BSI Vidé , Remplace ton fusible d'autoradio , puis amène ta voiture chez un agent Peugeot de confiance , pour 50e il re-télécodera le BSI Clin d'oeil ;)
C4ARBU
MessagePosté le: Dim 07 Juil 13 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ralala la merde ... et avec le logicielle PP2000 on peu pas refaire le BSI ?
navysurf non j'ai remix mon ancien autoradio
C4ARBU
MessagePosté le: Dim 07 Juil 13 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ma voiture est Défapé esque cela va remettre le FAP en route ?
C4ARBU
MessagePosté le: Dim 07 Juil 13 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ?
Crying or Very sad
Fowl
MessagePosté le: Lun 08 Juil 13 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma 307, lorsque je rebranche la batterie je suis obligé de fermé la voiture, attendre une minute puis la réouvrir. Si je ne fais pas ça, le moteur ne part pas. Le démarreur se lance, mais pas de démarrage du moteur.
Peut être une protection de Peugeot ou bug du BSI.
MessagePosté le: Lun 08 Juil 13 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui du moins dans le BSI étant donné que la reprogrammation ce fait chez peugeot en automatique sur leur serveur avec les données de ton modèle avec FAP!
C4ARBU
MessagePosté le: Lun 08 Juil 13 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Probléme résolut j'ai retiré tout les fusibles et la batterie tout la nuit deux fusible de grillé changé et la voiture est repartie par contre plus de fenetre qui se ferme auto avec la centralisation
Merci a tous !
