Peugeot 307 - Voir le sujet - bouton leve vitre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bouton leve vitre
AL609
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 16:59    Sujet du message: bouton leve vitre Répondre en citant
Bonjour a tous ,
petit probleme de bouton de leve vitre , cote conducteur , celui-ci est casse , la vitre se baisse , mais ne peut remonter .
est ce que cela se change ? et ventuellement ou en trouver un ?
merci pour vos reponses.
cordialement.
ben74
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bouton Hs sa arrive souvent
chez Peugeot ou en casse ou petite annonce
et oui sa se change
AL609
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 17:56    Sujet du message: bouton leve vitre Répondre en citant
merci pour ta reponse.
bonne soiree
higgins91
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
chez peugeot, il vont te vendre la platine complète!!
Cherche sur leboncoin ou en casse. Si tu n'as qu'un bouton HS, trouve une platine (n'importe laquelle) et remplace juste ton bouton (c'est ce que j'avais fait avec mes 2 boutons HS)
AL609
MessagePosté le: Sam 06 Juil 13 à 13:50    Sujet du message: demontage bouton Répondre en citant
quelqu'un pourrait il me renseigner pour changer le bouton du leve vitre ,
celui qui est casse ne tient plus du tout , faut il demonter la platine ?
cordialement.
higgins91
MessagePosté le: Dim 07 Juil 13 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui, il faut démonter la platine via la vis torx dans le petit rangement. Ensuite il faut l'ouvrir et les bouton sont clipsé (mais faut y aller doucement pour pas les casser en les changeant!!)
AL609
MessagePosté le: Lun 08 Juil 13 à 08:13    Sujet du message: leve vitre Répondre en citant
merci , je vais essayer de faire cela.
cordialement.
AL609
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 13:53    Sujet du message: changement de platine Répondre en citant
Bonjour a tous ,
je viens d'acquérir une platine identique a la mienne , juste une petite question ( je sais je vais paraitre un peu nunuche ) mais comment enlever les 2 fiches sous la platine , j'ai peur de forcer et de les casser.
merci.
higgins91
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un petit ergots à soulever ou enfoncer pour pouvoir dégager la prise du connecteur
